Was ist das für eine Strebe?
Verfasst: Sa 11. Okt 2014, 19:45
von Wutz
Hallo
habe hier eine Strebe von Wiechers.
Sie soll für einen Corsa B sein, das Typenschild ist leider nur sehr schwer zu erkennen.
Wäre aber super falls mir jemand sagen kann für was für einen Motor die Strebe passt.
Grüße
Re: Was ist das für eine Strebe?
Verfasst: Sa 11. Okt 2014, 20:31
von Fasemann
Auf die Schnelle passt die Nummer nicht zum Corsa.
http://www.wiechers-sport.de/downloads/ ... r_2014.pdf
Verfasst: Sa 11. Okt 2014, 20:37
von Wutz
ja das ist ja das problem, trotzdem steht Corsa auf dem schild.
Blicke es nicht und weis auch net wo das teil passen soll. Normalerweise werden doch die Streben im Corsa B
auch oben am federbein mit den 2 Muttern rechts und links verschraubt ohne Löcher bohren zu müßen
Verfasst: So 12. Okt 2014, 18:36
von Raser16V
Das scheint eine für hinten zu sein, nur kenne ich die so gebogen nicht, wie lautet die Nummer erkennt man schwer auf dem Bild.
Verfasst: So 12. Okt 2014, 18:38
von Wutz
so wie wir es enziffern können iszt die NUmmer 550869. Sind da aber auch nicht 100% sicher
Ist die hinten normalerweise nicht gerade?
Allerdings vorne wird doch nicht extra Löcher gebohrt da rid sie doch an den Muttern vom Dom befestigt oder?
Verfasst: So 12. Okt 2014, 18:46
von Raser16V
Normal ist die für hinten grade, da steht aber Baujahr 1995 drauf, also eine alte. Halte die mal hinten zwischen die Dome, ich wette ein bier das die da passt.
Vorne wird die nur mit den Muttern vom Dom befestigt, das war immer so.
Verfasst: So 12. Okt 2014, 18:49
von Wutz
danke für den Tip, das werde ich ausprobieren.
Bin ich mal gespannt
Verfasst: Mo 13. Okt 2014, 15:01
von Wutz
Hallo
Raser16V das Bier hast leider verloren. Zwischen die Dome passt sie nicht da ist sie zu kurz.
Verfasst: Mo 13. Okt 2014, 15:14
von Raser16V
Wiecher anschreiben und auf Antwort warten.
Verfasst: Mo 13. Okt 2014, 15:19
von Wutz
Habe ich gestern gemacht und warte....
Hoffentlich brauchen die keine Ewigkeit dafür.
Nicht das sie selber net wissen was sie für Streben haben :D :D
