Corsa C Umbau LSD Lambo Doors!! Problem Seitenblinker!!!!
Alles über den Corsa C
Kay84m
Beitrag von Kay84m »
Hi!
Wollte fragen wer sich die LSD Lambo Doors beim Corsa C schon eingebaut hat und wie er das Problem mit den Blinkern um Kotflügel gelöst hat!??
Die Scharniere von LSD sind nämlich so na innen am Kotflügel das die Seitenblinker nicht mehr paßen und zu tief rein gehen. Eine Lösung wäre natürlich diese von innen zu kürzen, sodass sie ohne Funktion sind ( was der TÜV auch auf Anfrage hin, ohne Probleme absegnen würde ). Allerdings muss es doch was geben, sie weiterhin benutzen zu können. Wäre über jede Ehrfahrung oder Ratschlag dankbar.
Acki
Re: Corsa C Umbau LSD Lambo Doors!! Problem Seitenblinker!!!!
Beitrag von Acki »
Ich hatte dasselbe Problem beim B Corsa.
Hab dann LED-Seitenblinker verbaut.
Gruß Acki
Gesendet von meinem GT-N8000 mit Tapatalk 2
