[Meriva] Easytronic - Problem eingrenzen
Die anderen Modelle der Opel-Familie
Peppino75
Beitrag von Peppino75 »
Hallo zusammen!
Habe jetzt auch ein Easytronic Problem, und möchte wenn es geht, mit Eurer Hilfe den Fehler eingrenzen.
Folgende Fehlercodes sind vorhanden
P1700
P1607
Die Bedeutung der Codes ist mir bekannt.
Nun zur Fehlerbeschreibung:
Schalte ich die Zündung ein, erhalte ich das blinkendes "F".
Ich kann aber trotzdem zwischen "N" und einem Gang schalten.
Bemerkbar durch einmal frei drehendes Rad, und einmal blockiert.
Man hört dann beim betätigen des Wählhebel auch die Mechanik arbeiten (muß wohl dann die vom Zentralausrücker sein, oder?)
Nur bleib das F immer bestehen.
Wenn ich bei eingeschalteter Zündung gewisse Zeit warte, dann höre ich auch immer wie die gleiche Mechanik zwei mal kurz arbeitet, als wenn er überprüfen will, ob auch wirklich "N" eingelegt ist.
Ganz selten habe ich auch bei betätigen des Hebels erst ein blinkendes "A" und dann bei schalten auf N ein blickendes "N".
Nur wenn ich dann die Bremse betätige, dann kommt das F wieder.
Der Wagen stand kurzzeitig beim FOH, mit der Diagnose, das alle Fehler gelöscht wurden, und man nun das Getriebe ausbauen müsse, um zu gucken ob es der Zentralausrücker oder die Kupplung ist, die defekt sei.
Nur haben wir, nachdem der Wagen wieder bei mir stand, den Fehlercodes mit Tech2 erneut auslesen können. War ja auch klar.
Evtl. hat ja von Euch jemand eine Idee.
Ich bedanken mich schon einmal recht herzlich für die Bemühungen.
Gruß Marcus
Re: [Meriva] Easytronic - Problem eingrenzen
Zu deinem Problem, im C Corsa Bereich, gibt es einen Thread mit dem Problem, würde da mal schauen was da drin steht.
Edit:
http://www.corsa-tigra.de/1/9/51612-eas ... bleme.html
und es gibt noch mehr...
eventuell hilft dir das weiter..
MFG BErnd
Peppino75
Hallo, erst einmal danke für die Antwort.
Habe mein sg nach ecu geschickt, und soll heute noch repariert bei mir ankommen.
Wenn ich das sg wieder eingebaut habe, muss ich es ja entlüften.
Jetzt die frage, tech2 wird ja benötigt, gibt es auch chinakracher die das können?
Wenn ja, hat wer ein link für mich?
Und muss man unbedingt dieses entlüftungsgerät haben, oder geht das auch anders?
Danke und Gruss
Normal müßte man die so entlüften können...
Einer tritt Kupplungspedal, ein zweiter den Nippel am Nehmerzylinder auf, es kommt mehr oder weniger viel DOT4/Luft ins Gläschen, dann den Nippel wieder zu.
Wiederholen. etc....
Dabei darauf achten, daß der Geberzylinder immer Nachschub an Flüssigkeit erhält, weil der Anschluss dafür doch weit oben am Vorratsbehäter sitzt.
Easytronic? Kupplungspedal? :kinn:
CCSS hat geschrieben:Easytronic? Kupplungspedal? :kinn:
Ahh vergiss es......... :wallbash: war grad bei ner normalen Hyd. Kupplung. Aber Easytronic geht nur mitm Tec 2 (da gibt es einen extra Modus, der ohne TECH2 nicht aufzurufen ist) und einem regelbaren Entlüftungsgerät. Wenn du beides nicht hast, kannst du es vergessen.
Peppino75
Ok, danke. Dann werd ich wohl den FOH mal besuchen müssen
