Corsa B Problem Scheibenwischer + Abblendlicht
silver-flash
Beitrag von silver-flash »
meine Eltern haben folgendes Problem:
Wenn sie mit Scheibenwischer vorn und Abblendlicht an fahrenfliegt die Sicherung der Scheibenwischer, ohne Abblendlicht ist alles ok. Eswäre seitdem sie sich vor ein paar
Tagen vorne 1 oder 2 Birnchen haben wechseln lassen.
Ist in der Jahreszeit jetzt nicht so besonders zu gebrauchen.Sie lassen auch nächste Woche danach schauen aber wegen den Arbeitszeiten geht’s nicht so schnell und sie sind im Moment auch noch viel unterwegs.
Wer eine Idee hat… Danke euch.
Achso, ist ein 2000er Corsa B 1.0 12 V Viva
Re: Corsa B Problem Scheibenwischer + Abblendlicht
Scheibenwischer hat nix mit Abblendlicht zu tun....
Sicherung 16 fällt. Da hängt auch der Heckwischer mit dran..
KingCreasy
Beitrag von KingCreasy »
Ich würde mal die getauschten Lampen kontrollieren. Nicht dass da eine falsche drin ist oder falsch verbaut wurde. Evtl hat auch der Stecker an der Lampe direkt nen Schuss und lässt die Sicherung fliegen.
Wenn das problem erst nach dem Wechsel der Lampen aufgetaucht ist liegt das ja zumindest nahe :)
