P0443 - Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
Alles über den Corsa C
dune1982
Beitrag von dune1982 »
Hallo Leute
Beim Opel Corsa C Z12XEP meiner Freundin ist dieser fehler einfach nicht weg zu bekommen. Es handelt sich doch dabei um das Ventil das von hinten an die Ansaugbrücke geschraubt ist oder? Habe dieses mit 12V getestet und es klickt ganz normal. Am Kabel messe ich, bei eingeschalteter Zündung, an dem einen Pin 12V gegen Masse(Batterie) und gegen den anderen Pin nur 8V . Soll das so sein oder hat das Steuergerät einen weg?
kaiplan
Re: P0443 - Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
Beitrag von kaiplan »
so um dir hier mal auf die sprünge zu helfen
Was steht GENAU hinter dem Code!!!:
Kraftstofftank-Entlüftungsventil Spannung niedrig
Kraftstofftank Entlüftungsventil Kreis offen
Kraftstofftank-Entlüftungsventil Spannung hoch
Zudem wäre auch wissenswert welche Motorsteuerung dein Corsa besitzt
Multec S
Motronic M/ME 1.5.5
Simtec 71
Motronic ME 7.6.1/ME 7.6.2/ME 7.6.3/ME 7.6.4/ME 7.9.9
Mein Tipp: Tausch auf eigene Gefahr das Tankentlüftungsventil und versuch dein Glück ansonsten geh zum Händler der wird dir helfen!
Da sitzt das Ventil---->
http://img3.fotos-hochladen.net/uploads ... ez5lmd.jpg
