P0443 - Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit
Verfasst: Do 29. Jan 2015, 20:25
Hallo Leute
Beim Opel Corsa C Z12XEP meiner Freundin ist dieser fehler einfach nicht weg zu bekommen. Es handelt sich doch dabei um das Ventil das von hinten an die Ansaugbrücke geschraubt ist oder? Habe dieses mit 12V getestet und es klickt ganz normal. Am Kabel messe ich, bei eingeschalteter Zündung, an dem einen Pin 12V gegen Masse(Batterie) und gegen den anderen Pin nur 8V . Soll das so sein oder hat das Steuergerät einen weg?
