Tigra a geht bei langsamer Drehzahl aus
sitting bull
Beitrag von sitting bull »
Hi
Ich habe ein grosses Problem, wenn die Drehzahl in Kurvenfahrten zu niedrig ist geht der Motor aus.
Das ist im Kreisverkehr echt ein Problem.Der Wagen hat ausserdem Automatik was dann bedeutet das ich fix in neutral schalten muss und wären des fahrens neu starten muss.Es macht auch keinen unterschied ob der Wagen kalt ist oder warm.
Aus geht der Wagen wenn die Drehzahl unter 500 fällt.
Normal scheint 650 Umdrehung zu sein.
Ich hoffe ihr habt eine Idee woran es liegen könnte und nehmt es mir nicht übel das mein erster Post gleich eine Frage ist
Re: Tigra a geht bei langsamer Drehzahl aus
650 sind auch schon zu wenig, Leerlaufdrehzahl sollte >800 sein.
Einfallen würden mir Leerlaufregelventil und schlechte Stromversorgung, ich hatte ein ähnliches Problem, als die Lima nicht geladen hat, da ist er beim Treten der Kupplung an der Ampel ausgegangen, weil die Batterie dann irgendwann auch leer war.
sitting bull
Ich hatte den ADAC da und hab mal messen lassen. Der meinte das keine Fehler angezeigt werdenund die Drehzahl gut ist. Kann ich denn die Drehzahl anders einstellen lassen oder mit lappi selber einstellen
Acki
Beitrag von Acki »
Funktioniert der Tacho richtig? Die Leerlaufregelung braucht das Tachosignal.
Sind alle Sicherungen ok? Insbesondere die Nr. 18 (20A)?
Gruß Acki
sitting bull
alle Sicherungen sind ok.
das Tacho funktioniert
corsandi
Beitrag von corsandi »
Geht da vorher irgendne Warnlampe an bzw. steht was im Fehlerspeicher? Das Automatikgetriebe hat glaub ich nen eignen.
Und ruckelt er komisch und stark vorm ausgehen oder geht er einfach aus?
Ich glaube nicht, dass es viel Sinn macht die Leerlaufdrehzahl einzustellen da sie ja eigentlich um nen festen Wert geregelt wird, ich weiß leider nicht ob man sie einstellen kann.
sitting bull
Hmm direkt vor dem ausgehen geht die ölleuchte an. Meistens ruckelt es auch kurz als wenn man zuwenig gas gibt und der motor sich verschluckt.
Ach ja öl is drin.
Die Öldruckleuchte geht an, weil durch die geringe Drehzahl vor dem Motorabsterben der Öldruck unter den Schaltdruck vom Geber abfällt.
sitting bull
hat denn sonst keiner eine Idee woran das liegen kann das der Motor immer aus geht
Falschluft: Schlauch lose? Alles fest, kein Riss in dem dicken Gummischlauch zwischen Ansaugbrücke und Drosselklappe (rechts am Motor von vorne gesehen)?
Leerlaufsteller okay?
Agr im Leerlauf geschlossen?
