Zentralverriegelung mit Schlüssel Corsa B 1,4 16V
sukram112
Beitrag von sukram112 »
Hallo
Ich habe einen Corsa B 14 16V Jg. 2002 mit einer Zentralverriegelung mit Schlüssel Fahrertür zu bedienen. Wenn ich bei der Fahrertür öffnen und schliessen will geht dies erst nach mehrmaligem hin und her drehen des Schlüssels bis sich alle Türen schliessen /öffnen. Zum Schliessen gibt es mehr Probleme dass alle Türen Schliessen das öffnen geht eher auf Anhieb. Was könnte der Grund sein? Danke
Re: Zentralverriegelung mit Schlüssel Corsa B 1,4 16V
Defekter Schalter im Türschloss.
sukram112
Defekter Schalter
CCSS hat geschrieben:Defekter Schalter im Türschloss.
Hallo
Danke für den Hinweis, was heisst das defekter Schalter, wie heisst dieser Schalter genau, kann man diesen einzeln wechseln?
Danke
Gruss
Abend.
Das Teil nennt sich "Schalter Zentralverriegelung Fahrertüre" und hat die Opelteilenummer: 90483781
sukram112
ZV, Rücklehne blockiert
Hallo
Danke für die Hilfe.
Gibt es diesen ZV Schalter nur bei der Fahrertüre welcher alles andere steuert?
Habe noch Poblem, dass Rücklehne hinten (3 Türen) blockiert, muss ich Polster entfernen?
Danke
Gruss Markus
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
@sukram
Bitte tu uns einen Gefallen: Wir bevorzugen im Forum zusammenhängende Sätze, zumindest bei der Problembeschreibung. :thumsup: ;)
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, blockiert deine Lehne der Rückbank, wenn du sie umklappen willst?
Das hat definitiv nix mit der ZV zu tun...
Auch der Stellmotor in der Fahrertür kann Probleme machen oder der Schließzylinder selbst. Ich würdes erstmal mit nem bisschen Kriechöl versuchen und schauen, obs dann besser schließt...
Und ja dieser ZV Schalter ist nur in der Fahrertür.
Kannst ja mal probieren, den Türpin von der Beifahrerseite runter zudrücken, wenn du im Auto sitzt. Da dürfte sich nur die Beifahrertüre schließen, aber nicht der Rest.
