Y17DT Motor geht in Notlauf P0370 P0400
Alles über den Corsa C
tomflessau1
Beitrag von tomflessau1 »
habe ein Problem mit meinem y17dt.
Vor einigen Tagen ging die MKL an. Im Fehklerspeicher stehen die Fehler:
P0370 - Pumpenposition-Sensor Signal ungültig
P0400 - Kritischer Systemfehler (2)
Wenn der Motor kalt ist ruckelt er bei ca 3000U/min. Sobalt er warm ist ist alles wieder gut...
Ich habe absolut keine Ahnung was das sein könnte.
LMM ist neu. Ladedrucksensor ist auch neu.
Beide Fehler sind nun nicht mehr vorhanden und das Auto läuft wieder ganz normal.
Der Fehler P0370 taucht jedoch öfter auf.
Ich habe keine Lust irgendwo im Nirgendwo zu stehen und der Motor läuft gar nicht mehr bzw geht in den Notlauf.
Hat jemand eine Idee?
tomflessau1
Re: Y17DT Motor geht in Notlauf P0370 P0400
Hat niemand eine Idee???
Moin.
Wurde der Sensor denn mal geprüft?
Mehr als ein Problem im Pumpen / Motorsteuergerät fällt mir nicht ein (Kalte Lötstelle?).
Der Positionsensor in der ESP kann ja, soweit ich das weiß, nicht separat gewechselt werden.
tomflessau1
Nein der Pumpensensor wurde nicht geprüft. Ich weiß auch nicht wie ich den prüfen kann.
