Corsa 1.7 DTi Inspektion
Alles über den Corsa C
opelkult
Beitrag von opelkult »
Habe einen Corsa C 1.7 DTi mit 75 PS der nun die 110tkm erreicht hat. Ölwechsel ist fällig und wenn ich ihn schon mal auf der Bühne habe will ich gleich Inspektion mit machen. Was muss bi 110tkm denn gemacht werden und wann ist der Zahnriemen fällig?
Re: Corsa 1.7 DTi Inspektion
Der Riemen muß beim DTI und DI nach 150tkm oder 10 Jahren gewechselt werden. Beim CDTI bis 2005 alle 100tkm oder 10 Jahre und ab 2006 90tkm oder 10 Jahre.
opelkult
Besten Dank.
Noch was anderes, wir haben den Spurstangenkopf Befahrerseite gewechselt jedoch ohne die Position der Kontermutter zu ändern. Muss die Spur trotzdem neu eingestellt werden?
Moin.
Ich hab das auch immer so gemacht wie ihr, hatte bei der anschließenden Vermessung trotzdem ein paar Minuten Abweichung.
Mal noch grad im Toleranzbereich, mal etwas darüber.
Frage ist dann aber, wars vorher schon so? :D
Da ich ein wenig perfektionistisch veranlagt bin, fahr ich nach Fahrwerksbasteleien immer zum Einstellen und investiere die 60€.
opelkult
Ja verkehrt ists sicher nicht
