Seite 1 von 3
Position DAB-Scheibenantenne - Corsa B
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 18:50
von Finni
Tagchen,
ich hab schon vor einiger Zeit eine Alpine KAE-220DA an die Frontscheibe gepappt, vertikal, unten rechts an die Frontscheibe:
Das DAB-Radio zeigt bei z.B. bei Sunshine Live 4-10% Signal.... wo soll ich die sonst hin machen? :)
Re: Position DAB-Scheibenantenne - Corsa B
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 20:10
von Toto
Moin.
Falls du ein Alpine Radio hast, schau mal im Menu unter DAB ANT. Da die Antenne eine aktive Antenne ohne eigene Stromversorgung ist, muss im Menu ON stehen …. Werkseinstellung ist OFF.
Gruß Thorsten
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 21:17
von Finni
Toto hat geschrieben:Moin.
Gruß Thorsten
Leider ist es das nicht. Das ist so eine DAB #nachrüstbox die dann auf UKW sendet. Das Ding hängt hinter dem Handschuhfach und versorgt die Antenne auch mit Strom, Option dafür ist an und die blaue LED leuchtet auch. Geerdet ist die Antenne auch, hab den Lack auch abgekratzt.
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 21:41
von Toto
Upps, hab gar nicht auf die LED im Bild geachtet.
Bei meiner hatte ich die Erdung fast komplett auf dem Blech aufliegen .... Der Empfang war zwar ganz gut, aber der Wechsel zur Blaupunkt DAB AUTOFUN A-D G 01-E brachte eine enorme Verbesserung .... Die hat allerdings eine externe Einspeisung
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 21:55
von Finni
Toto hat geschrieben:Upps, hab gar nicht auf die LED im Bild geachtet.
hm... ich wollte schon eine Antennenweiche ausprobieren.... die Antenne im 99er Corsa B 1.0 ist doch passiv? Vielleicht bringt mir das ja Radioempfang.
Frag mich eh ob ich die Antenne mit dem Fön abbekomme und irgendwie wieder ankleben kann...
Verfasst: Mi 4. Mär 2015, 22:03
von Toto
Ablösen hat bei mir nicht geklappt. Die Antenne war danach Schrott .... Da ich ja auf die Blaupunkt gewechselt habe, habe ich mir aber auch nicht wirklich Mühe gegeben.
Welche Antenne der B hat, kann ich dir leider nicht mehr sagen.
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 08:41
von Raser16V
Ich hab schon des öfteren dieses Modul verbaut..
https://www.ars24.com/zubehoer/antennen ... ?c=1000158
dann brauchst du keine seperate Antenne, schon verbaut in Corsa D Astra J etc. der Adapter von der Corsa B Antenne auf Fakra für den IN war dabei, bin mir nicht mehr sicher, zur Not ruf da an und lass dich beraten, kompetenter Schuppen.
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 19:28
von Finni
Raser16V hat geschrieben:Ich hab schon des öfteren dieses Modul verbaut..
Da hätte ich mir ja direkt ein neues Autoradio kaufen können... :D Ist das ätzend....
Zur Not selber was zusammen löten, das Signal halbiert sich ja eh, da hilft ja auch ein Verstärker nicht wirklich.
Verfasst: Do 5. Mär 2015, 21:45
von CCSS
Abend.
Wieso halbiert sich das Signal, wieso hilft ein Verstärker nicht wirklich und was soll man da selber zusammen löten? :confused:
Verfasst: So 8. Mär 2015, 03:00
von Finni
CCSS hat geschrieben:Abend.
Ich löte mir ein Y-Kabel. :) Der Punkt ist halt, für die Kohle gibts Autoradios mit DAB....
