Steuergerät 1,6 16V Tigra
Red_GSI16V
Moin
Ich wollte mal fragen wie das ist wegen Steuergerät.
Und zwar mein Steuergerät ist fritte also defekt.
Muss ich genau das selbe einbauen oder spielt die Nummer keine rolle.
Klar x16xe aber da gibt es mehrere.
Die die ich drinne habe kostet gebraucht an die 300€ und bevor ich mir so eine zulege obwohl ich ca 250€ sparen könnte frag ich lieber.
Meiner ist ein:
Vauxhall Tigra
x16xe 106Ps
El. Fensterheber
Hubdach
Wegfahrsperre
Rechtslenker
Mfg
Meiner ist ein:
Vauxhall Tigra
x16xe 106Ps
El. Fensterheber
Hubdach
Wegfahrsperre
Rechtslenker
Mfg
Re: Steuergerät 1,6 16V Tigra
Thema Wegfahrsperre....
Du kannst dir nicht einfach nur ein neues Steuergerät kaufen.
Ringantenne vom Zündschloss und Transponder fürn Schlüssel brauchst auch passend dazu...
Also Alles aus einem Spenderfahrzeug.
Ich würde mich am Bj. orientieren...
Ice hats schon richtig gesagt, Steuergerät mit Ringantenne und Transponder im Set kaufen. Außerdem gabs bei den X16XE Steuergeräten Unterschiede bei den Steckern. Es sind ja immer 2 Stecker. Wenn ich mich nicht irre sind die Kombinationen Rot-Weiß und Rot-Beige. Guck ma was bei dir verbaut ist. Wenn du weißt welches du hast, kannst mich mal anschreiben. Ich schau mal ob ich noch was passendes hab.
Doch kannst du, wenn du jemanden hast, der mit dem Tech2 umgehen kann.ice tiger hat geschrieben:Thema Wegfahrsperre....
Du kannst dir nicht einfach nur ein neues Steuergerät kaufen.![]()
Ich hab zwei Steuergeräte aber nur einen Satz WFS-Zubehör (dafür aber 5 angelernte Transponder) und kann lustig hin- und herstecken
Ja gut, das geht schon aber zum Zurücksetzen brauchst du dann den Security Code.
Hatte ich nicht, ging trotzdem.
Red_GSI16V
danke für die schnelle antwort.
ich guck gleich mal nach was für steckerfarben ich habe.
ich hab eins schon gefunden mit ringantenne zündschloss und transponder und ein extra obtimierter chip
Also beim X20XEV haben wir das damals partout nicht hingekriegt...
Aber keine Ahnung mehr, was wir da für ein Tech dazu hatten oder obs überhaupt ein Tech war.
Red_GSI16V
soo ich habe Weiß Rote Steker :/
ich habe noch die teilenummer: 16214249 JT
steuergeräte wie sand am meer aber ohne die sachen wie transponder usw.
wenn ich exakt die gleichen nummern drauf stehen habe muss ich trotzdem die sachen haben oder reicht das wenn ich nur das steuergerät einbaue?
Weitere Nr.: 86CMJSLI00620848
oder ist der stecker beige mit weiß gleich?
Nein. Das muss Alles zusammengehörig aus dem gleichen Fahrzeug sein.wenn ich exakt die gleichen nummern drauf stehen habe muss ich trotzdem die sachen haben oder reicht das wenn ich nur das steuergerät einbaue?
Wenn das wikrlich mit nem Tech2 geht und sich umgehen lässt, könntest du nur mal zum FOH und den fragen, ob der dir das neu verheiraten kann...
Da das so alte Technik ist, haben die sich vielleicht nicht so affig, wegen Diebstahl, Autoknackerei und dergleichen...
