Tigra A - Wärmetauscher wechseln
coco
Beitrag von coco »
Hola,
muss die Tage meinen Wärmetauscher wechseln. Die ganze Suppe ist letzten Herbst in den Beifahrerfußraum gelaufen und jetzt lag die Möhre über den Winter erstmal trocken.
Gehe ich Richtig der Annahme, dass direkt unter dem Kühlmittelausgleichsbehälter die Anschlussstutzen vom Wärmetauscher heraus kommen, siehe Bild? D.h. Ausgleichsbehälter ab, darunter die Schellen lösen und dann kann ich den Behälter nach innen durch die Spritzwand heraus ziehen?
grüße coco
Re: Tigra A - Wärmetauscher wechseln
Korrekt, die 2 Schellen lösen..
Hab da was im Forum gefunden..
http://www.corsa-tigra.de/corsa-b/54958 ... eraum.html
coco
Beitrag von coco »
super danke.
5,56€ :D
coco
Beitrag von coco »
Beratungsgebühr? :D
Jo, wieder mal teurer geworden. Lag mal bei 3.50€! :D :D :D
coco
Beitrag von coco »
trotz galoppierender Inflation :-) habe ich noch eine Frage.
Ich habe bei dem Halterungsgefäß des Wärmetauschers insgesamt 4 Schrauben gelöst. Jeweils 2 auf der Fahrerseite (mit den sternchen) und 2 auf der Beifahrerseite. Allerdings lässt sich der Boden einfach nicht zur Fahrerseite raus ziehen.
Auf der Beifahrerseite ist in Höhe des Kreise nochmals eine kleine Schraube die ich wohl mit einem Ringschlüssel oder Gabelschlüssel öffnen könnte, mit ner Nuss kommt man nicht hin. Komische größe mit 5,5. Nirgends ist diese Schraube erwähnt, aber muss diese auch noch ab? Gibts noch nen anderen Kniff wie ich die Wanne rausbekomme ohne massive Gewald anzuwenden?
Puh gute Frage, ich hab das Teil noch nie rausgehabt...deswegen kann ich Dir damit nicht dienen, Schraube raus und probieren... geht über studieren
Dicker
Beitrag von Dicker »
sind 5 schrauben, das weiß ich ganz genau.
sollte die sein, da ist noch ne nase von dem deckel mit fest geschraubt.
Mfg
Fasemann hat geschrieben:Mittelkonsole raus
Ablagen unten raus
die olle Strebe + Verkleidung Fahrerseite raus
Teppich in der Mitte einmal einschneiden und zurück ziehen
von unten sind nun 4 oder 5 kleine Schrauben zu sehen / fühlen, die muessen raus, dann kommt der Deckel NR 1 ab.
Sieht aus wie von einer Tupperdose :)
Vorher oder paralel dazu Wasser ablassen und die 2 Leitungen unter der Servolenkung zur Heizung abklemmen, Spezialzange hilft.
Nun innen den 2 Deckel abnehmen und dann sieht mann den Wärmetauscher schon.
2 mal kräftig ziehen und seitlich raus damit. Das Gummiteil in der Spritzwand auf ordentlichen Sitz kontrollieren und den neuen wieder so einfädeln, nur mit weniger Gewalt ;) .
Aussen die 2 Schläuche wieder drauf und wasser rein.. alles einmal " aufkochen" lassen und gucken obs dicht ist.
Alles ausrichten, deckel nummer nr 2 rein. deckel 1 davor schrauben rein teppich vor. nissel zusammengeklebt, mittelkonsole rein , Strebe rein ablagen rein fertig.
Mann hat danach schön zerkratze Unterarme :wallbash:
coco
Beitrag von coco »
Für die Suche...
Fahrerseite sind es 2 Schrauben, werden mit einer 5,5er Nuss geöffnet.
Beifahrerseite sind es 3 Schrauben, die beiden hinteren gehen noch mit der 5,5er Nuss. Bei der vorderen (welche ich erst nicht gesehen habe und daher die Kiste nicht raus bekommen habe) kommt man mit der Nuss nicht dran... und jetzt sucht mal bei eurem Werkzeug nen 5,5er !! Gabelschlüssel. Kumpel konnte aushelfen, wahrscheinlich wärs auch mit der Schnabelzange oder ähnlichen gegangen. aber mit der ner Nuss kommste da nicht ran.
So sieht der neue Kollege eingebaut aus.
Für die Verkleidungen hatte ich keinen Nerv mehr. Die Lüftungsführungen wieder rein zu fummeln ist nur was für einen gute Laune Tag...
