Hallo Tigra liebhaber ich bin am verzweifeln !!!!
Ich hab ein Rießen Problem bitte um Hilfe !!!! ---Ich habe am Freitag einen Schlauch an der Benzinpumpe bei meinem Tigra gewechselt (BMW E30 Benzinpumpe im original Tigratank)
Als ich dann Probefahrt gemacht hatte hatte er auf dem 1. Kilometer n bissl geruckelt.
Nach dem 2. Kilometer ging er aus, Längeres orgelnlasse hatte keinen erfolg er sprang nicht mehr an & dann hat die Batterie noch den geist aufgegben... (ich nehme an luft im benzinsystem) (schlappe batterie nach dem winterschlaf)
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Auto steht zuhause ich habe die Batterie geladen & er springt sofort an ! allerdings gehen jetzt die Tachnonadeln nicht mehr ( Drehzahl, Geschwindigkeit, Temepratur & Tank) Kontrollleuchten leuchten so wie sie sollen aber die Anzeiger bewegen sich beim starten nur 1 mm & das wars..
Tacho ist ein 12 Uhr Tacho von Heiz
FZG ist ein Tigra
mit x25xe Motor..
Tachoanzeige ohne funktion Kontrollleuchten gehen
Re: Tachoanzeige ohne funktion Kontrollleuchten gehen
Ist dein Tacho elektrisch oder mit Welle?
Hat sich schon was getan? Zur Not würde ich einen anderen Tacho probieren. Bekommt man ja zur genüge nachgeworfen.
