corsa c 1.2 klima gebläse/lüftung heckscheibenheizung bedienteil defekt
Alles über den Corsa C
Re: corsa c 1.2 klima gebläse/lüftung heckscheibenheizung bedienteil defekt
Mahlzeit.
Stromlaufplan vermutlich nicht vorhanden?
Zu viele Experten in Motortalk, scheinbar hatte keiner einen. :p
Dann:
Sicherung 45 versorgt das Klimabedienteil. Darüber wiederrum wird das Relais der heizbaren Heckscheibe versorgt - daher geht nix davon.
Das die Sicherung 45 Spannungslos ist, hast du schon festgestellt.
Im Stromlaufplan sieht man nun, dass die Sicherung durch ein Relais versorgt wird.
Da keine Spannung ankommt, kann also schon einmal das Relais K72 (sitzt vorne links im Motorraum) defekt sein.
Vorher aber mal die 7.5A Sicherung F3 anschauen: die versorgt das Relais. Geschaltet wird über Pin82 im Stecker X46 am Karosseriesteuergerät (BCM - Bodycontrolmodul)
Ich hoffe das hilft dir weiter. :)
