Corsa B c20xe Abgas probleme
MAN
Beitrag von MAN »
Hallo Forum
Ich wollte letztens Tüv machen HU ohne Probleme bestanden
aber die AU nicht die werte sind wohl zu schlecht
hab bei mir einen XE eingebaut mit 200Zeller Kat (welcher vor 2 jahre auch schon problemlos durch die AU gekommen ist
ich hab schon länger eine wage vermutung das meine lambda sonde defekt ist
bin mir da aber nicht sicher
der wagen läuft im stand etwas unruhig geht mir der drehzahl bissschen hoch bissschen runter
hat jemand einen tipp an was es liegen könnte ?
bzw wie ich meine au kriege möchte den kleinen wieder auf die straße setzen ...
Re: Corsa B c20xe Abgas probleme
Um das ganze besser Einschätzen zu können, gilt auch hier: bitte mal die Abgaswerte der Untersuchung posten! :)
MAN
Beitrag von MAN »
mir wurde nur gesagt das der co wert zu hoch ist könnte am
200 zeller liegen der nicht heiß genug ist oder ?
corsandi
Beitrag von corsandi »
Ist der CO Wert zu hoch, aber das Lambda passt ist der Kat nicht warm genug (oder kaputt). Bist du mit dem Kat schonmal durch ne AU gekommen? Kannst du die Werte mal angeben/Bericht einscannen?
Dass der Leerlauf unrund ist kann auch einfach an nem kaputen oder alten Leerlaufsteller liegen; du siehst ja auch im AU Bericht wie die Leerlaufdrehzahl war und wie sie sein sollte.
MAN
Beitrag von MAN »
also ist es tatsächlich ne möglichkeit das der kat einfah nicht heiß genug war
MAN
Beitrag von MAN »
kann geclosed werden
hab dem wagen im stand mal ordentlich auf temp gebracht dann gings ...
