Corsa B x10xe hohe Leerlaufdrehzahl, sägt
der Tuningfuzzy
Beitrag von der Tuningfuzzy »
Ich habe gerade einen Corsa B mit x10xe Motor gekauft der direkt nach dem Anlassen auf etwa 1600RPM dreht, und das dann innerhalb etwa 2 Minuten auf ca. 3000RPM steigert!
Da bleibt er dann..... Wenn die Drehzahl auf ein Normalmass von um 1000RPM fällt, sägt er! Aber nur solange kein Gas gegeben wird.....
Er setzt keinen Fehlercode!!
Dann kann es ja eigentlich auch nichts dramatisches sein, oder doch?
Re: Corsa B x10xe hohe Leerlaufdrehzahl, sägt
Leerlaufstellerkennfeld reseten.
der Tuningfuzzy
Wenn ich den Leerlaufsteller abklemme geht die Drehzahl sofort runter, aber er sägt weiter....
Hab mal nen neuen bestellt!
OP com ist nicht vorhanden!
Live Werte kann ich aber trotzdem abrufen, nur nichts einstellen oder resetten!
Mach ich nachher mal!
Acki
Beitrag von Acki »
Meiner hat das damals so gemacht als das AGR (in offener Stellung) verklemmt war.
gruß Acki
der Tuningfuzzy
Scheint fest zu sitzen, weil wenn ich die Feder dahinter mit einem Schraubendreher reindrücke, dann geht die Drehzahl auch runter!
Ich versuchs einfach mal mit einem neuen, kost ja nicht die Welt!
Acki,
hat das klemmende AGR keinen Fehlercode gesetzt?
Das Steuergerät überwacht ja auch Soll und Ist.
der Tuningfuzzy
Nein, hat keinen FC gesetzt!
Acki
Beitrag von Acki »
Das AGR wird nicht ständig überprüft, bzw nur Elektronikfehler werden zuverlässig sofort gemeldet.
Ein Klemmen des Ventils wird im Ernstfall erst im Diagnosemodus des AGR, also im Schubbetrieb, bemerkt.
Gruß Acki
der Tuningfuzzy
Der Corsa ist seit auftreten des Fehlers vom Vorbesitzer nicht mehr bewegt worden! Der ist mit dem Defekt noch keine 10km gefahren worden! Vielleicht deshalb noch keine große Möglichkeit gewesen einen FC zu setzen?
