Vordersitz ausbauen.... Speicherkarte verbummelt....
Finni
Beitrag von Finni »
heute ist mir eine 128GB MicroSD Speicherkarte (~100€) dank eines beschissen konstruierten Kartenschachts weggesprungen, irgendwo in den Bereich vom Beifahrersitz, vielleicht liegt die jetzt auch unterm Fahrersitz. 45 Minuten mit Taschenlampe brachten keine Erkenntnis.... ist DAS beschissen :D
Jetzt ist die Frage, wie schwer ist das Ausbauen der Sitze? Soweit ich das sehe jeweils zwei Schrauben/Sitz an den Schienen und das wars? Was is mit Airbag und Gurtstraffer?
Der ist 16 Jahre alt, da sind die Schrauben doch bestimmt festgegammelt ohne Ende? Ist die Frage, geht beim Ausbau mehr kaputt als die Speicherkarte gekostet hat? :)
Re: Vordersitz ausbauen.... Speicherkarte verbummelt....
Dafür brauchst keine Sitze ausbauen, unter den "fest verlegten" Teppich kann sie kaum gerutscht sein und selbst wenn dann nicht weit, d.h. den kannst so ausreichend anheben.
Alternativ ist sie unter die Einstiegsleiste gerutscht, das Plastikgeraffel bekommt man ohne Sitzausbau raus.
Finni
Beitrag von Finni »
Ne, rings um den Sitz habe ich nichts gefunden, ich denke mal die ist irgendwo in den Sitzschienen gelandet.... oder eben irgendwo zwischen Sitz und Mitteltunnel....
Da ist eigentlich nichts, was man mit viel Augen-verrenken nicht irgendwie einsehen könnte - ohne Sitzausbau.
Wenn du das trotzdem machen möchtest - Batterie abklemmen, 30 Minuten warten, Stecker am Sitz ziehen, Sitz raus, Sitz rein, Stecker ran, Zündung einschalten, Batterie anschließen (währenddessen sollte keiner im Auto sein).
Kurzer Tipp noch:
diese Schraube am Sitzgestell: auf jeden Fall einen vernünftigen Torx dafür benutzen. Die saß bei mir dermaßen hemmungslos fest, dass ich um gutes Werkzeug froh war.
:D
corsatobi
Beitrag von corsatobi »
an der hab ich auch schon 2 Hazet Torx gehimmel :D
Amok
Beitrag von Amok »
Hatten die Gurtstraffer nicht noch so ein rotes Sicherungsteil, welches das Auslösen beim Ausbau verhindert?
Jo Andy.... außer die elktrischen Gurtstraffer, die nicht..
Die Karte liegt mit Sicherheit unter der Sitzkonsole....
Finni
Gefunden!
Beitrag von Finni »
Boar, ich hab eine Stunde mit Handykamera und Taschenlampe in jeder Ecke gesucht... und gefunden!
Das Mistding lag am Fahrersitz zwischen Gehäuseboden und Gurtstraffer! Und morgen wird die Karre mal wieder durchgesaugt... :P
Genau da hätte ich als erstes gesucht und das meinte ich auch mit Einstiegsleiste :D
