Kabelverbindung zur tür
Bibo83
Beitrag von Bibo83 »
hi, ich wollte heute die zentralverriegelung nachrüsten, habe an der beifahrerseite angefangen und den motor fertig verbaut.
als ich die kabel verlegen wollte habe ich gesehen das die verbindung zur Tür mit nem Stecker und nicht wie ich es sonst kenne mit einem (schlauch)
verbunden ist.
Wie habt ihr das gelöst?
Stecker ab und mit nem schlauch ersetzt oder Pins gekauft, rumlöten und über den stecker verbinden?
gruß Björn
Acki
Re: Kabelverbindung zur tür
Beitrag von Acki »
Ich hab eine Serien-ZV nachgerüstet und musste nur den Türkabelbaum tauschen. Der Innenraum-Kabelbaum lag komplett bis zur Heck- und Tankklappe.
Wenn du selber Kabel ziehen musst/willst kommt es drauf an ob du Sidebags hast. Dann hast du nämlich Türstecker bei denen man nur sehr schwer Pins nachstecken kann.
Beim Corsa ohne Seitenairbags würde ich immer Pins nachstecken, dann bleibt der Türstecker auch in Funktion und man kann z. B. mal die Tür abnehmen.
Mann kann die Stecker auch an den nicht benötigten Stellen durchbohren und Kabel durchziehen. Find ich aber nicht so toll.
Gruß Acki
Ich kenne keinen Hersteller, der da keinen Stecker verwendet, schließlich muss man da ja auch mal trennen können.
Pins bestellen stellst du dir zu einfach vor, sowas gibt's bei Opel nicht einzeln.
Meld dich bei mir per PN, falls du keine Seitenairbags hast.
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Trennen kann man sie alle, egal ob mit oder ohne Stecker :D
Als ich das gemacht habe, war zum Glück noch ein zweiter Kabelbaum dabei. Ich hab mir da einfach die alten Pins ausgepinnt, paar cm nach dem Pin die Litze abgeschnitten und da meine Litzen angelötet. Mit selbstklebenden Schrumpfschlauch isoliert und in meinen Türstecker eingepinnt.
Bei mir sindse mit den Kabeln einfach neben dem Stecker her. :(
Aber man sieht die Kabel nicht ( gehen durchs Gummi) und dicht ist es auch. Finds trotzdem gemurkst!
