Corsa zieht nach Kurve nach links
MüSe
Beitrag von MüSe »
Hai,
mein Corsa zieht nach links wenn ich eine Linkskurve gefahren bin. Läuft erst wieder geradeaus bei starkem Einschlag nach rechts.
DarkDevil666
Re: Corsa zieht nach Kurve nach links
Beitrag von DarkDevil666 »
Letzte Zeit zufällig eine Bekanntschaft mit einem Bordstein gemacht? Ist es schleichend gekommen oder gabs dafür einen Auslöser?
Reifen platt, Spur verstellt?
MüSe
Beitrag von MüSe »
Ist mir zufällig aufgefallen. War vor knapp 2 Monaten beim Spur einstellen. Reifendruck passt. Kein Bordsteintreffer.
Hi!
Lenkgetriebe, Stoßdämpfer und Federn ok?
MüSe
Beitrag von MüSe »
Es ist ein AP Gewindefahrwerk verbaut. Federn und Dämpfer sind meiner Ansacht nach ok.
Wie stell ich fest obs am Lenkgetriebe liegt?
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Spurstangen und Köpfe gecheckt? Klingt danach, als sei da was locker. Ursache sollte auf jeden Fall in der Lenkung zu lokalisieren sein. Hast du ne ganz normale hydraulische Servo?
Schau dir mal die Gummis von den Querlenkern an. Ausbauen und anschauen.
DarkDevil666
Lenkgetriebe würde ich erstmal ausschließen, da die Symptome eher zu ausgeschlagenen/losen Buchsen oder Gelenken passen. Eventuell noch zu einem verbogenen Stoßdämpfer aber da du gesagt hast, dass du nirgends gegengefahren bist, würde ich das auch erstmal zurückstellen.
ice tiger
Domlager könnten auch sein. Aber das sollte sichtbar sein bei dem Fehlerbild...
