Corsa C / Tigra TT - Fehlercode Lambda-Sonde nach KAT defekt - Fehler Opel gelöscht->
coco
Beitrag von coco »
kurze Frage zu einem Tigra TT 1.4er (Corsa C) (nicht meiner, glaube X14XE ist das noch)
  • Hab Fehlercode selbst ausgelesen kam 0136 (oder so ähnlich) Lambda Sonde laut irgendeienr Liste hier unter der Suche
  • Opel zur Sicherheit nochmals ausgelesen -> Lambda Sonde nach Kat defekt - müsste ausgetauscht werden - kostenpunkt ca. 380 €
  • Opel hat nach dem Auslesen den FC wieder gelöscht
Jetzt habe ich eine Lamdba Sonde bestellt, müsste diese eigentlich jetzt einbauen, allerdings kam der Fehler diese Woche bei einigen Kurz-Strecken nicht mehr.
Was meint ihr? Kommt der FC wieder? Wenn bei der Software vom Corsa C etwas gelöscht wurde, wird das erstmal "unterdrückt"? Lohnt sich der Einbau? Oder soll ich die bestellte Sonde wieder zurück senden?
Nach Murhhy's Law tritt der FC eh erst wieder auf, wenn die bestellte Sonde zurück gesendet wurde :)
Re: Corsa C / Tigra TT - Fehlercode Lambda-Sonde nach KAT defekt - Fehler Opel gelöscht->
Moin.
Motor müsste Z14XE sein!?
Das mit den Fehlern ist oft so, das die nach einem Löschen länger brauchen, um wieder zu kommen.
Ist einmal ein Fehler gespeichert, ist das Steuergerät quasi "Heiss drauf" den Fehler wieder zu entdecken.
Mir ist das vor allem beim AGR aufgefallen. Erst lange ruhe, dann einmal der Fehler und ab da dann ständig immer wieder leuchtende MKL.
Fehler gelöscht und wieder lange Ruhe.
Acki
Beitrag von Acki »
Beim AGR ist das klar.
Wenn das einmal verklemmt war, wird der Kolben vielleicht noch mal locker, kann aber jederzeit wieder verkleben.
Gruß Acki
coco
Beitrag von coco »
also doch wechseln? hmmm :confused:
Puh.. schwer zu sagen aber wenn die sonde eh grad da ist wechseln...
