Umbau von X14XE auf Z14XE
MüSe
Beitrag von MüSe »
Hai,
hab nen Motorschaden im B Corsa (X14XE - BJ 99).
Da ich einen Schlachtcorsa habe (Z14XE - BJ 02 - 65tkm), wollte ich fragen was ich alles an Teilen brauche um den Motor samt Getriebe in dem B Corsa zum laufen zu bringen?
Hauptsächlich die Elektrik.
Brauch ich die Tachoeinheit?
Welche Teile brauch ich um auf die rücklauffreie Benzinleitung umzubauen?
Welche Teile der Wegfahrsperre?
Re: Umbau von X14XE auf Z14XE
wieso nicht wieder nen x14xe rein??
mfg bernd
MüSe
Beitrag von MüSe »
da der z14xe samt getriebe ausgebaut in der garage steht
Das problem sehe ich bei der Elektrik, da beim C der ganze rotz über das BCM läuft, den Motor in den Motorraum einbauen ist hier nicht das Problem, mußt halt das mit der Elektrik überwinden, da der B kein BCM hat wird es schwer.
MüSe
Beitrag von MüSe »
was müsste denn alles übernommen werden?
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Eventuell sind die Motor so stark identisch von der Mechanik das man einfach nur den Kopf und den Rumpf vom Z14XE nehmen kann und ansonsten alle anderen Teile vom X14XE draufbauen. Wenn du eh beide da hast, würde ich das mal ausprobieren.
X14XE Kopf drauf dann läufts. Verdichtung wird aber höher sein. Bin den z16xe Rumpf mit x14sz Kopf gefahren. Funktioniert auch. Selbst der Kopf vom 1.3s 1.3n passt auf den Block.
