Kleiner / Großer Luftberuhigungskasten
guyabano
Beitrag von guyabano »
Hallo Forum.
Opel hat offensichtlich die Luftberuhigungskästen weiterentwickelt.
Habe da eine etwas älteren von 'nem gleichen Motor (X14SZ).
Beide getestet, finde keinen Unterschied.
Der Größere gleicht wohl die Luftschwingungen, insbesondere bei geöffneter Drosselklappe besser aus (so vermute ich), da er zwei Kammern und eine "Rückumleitung" hat.
Spritverbrauch, Geräusch, Leistung erscheinen gleich (ok man hört das ESV unwesentlich mehr).
Gibt es "offizielle" Unterschiede oder Vor-/Nachteile? Ich bevorzuge den kleineren Luftberuhigungskasten, da kann man besser arbeiten...
Stephan
Re: Kleiner / Großer Luftberuhigungskasten
Der Grössere soll wohl leiser sein und das Drehmomentverhalten soll anders sein. Aber welchen du fährst ist latte..
corsandi
Beitrag von corsandi »
Ich finde den kleinen besser, weil man alles besser hinkommt (Ventildeckel. auch wenns darin nicht viel zu sehen gibt, aber v.a. das AGR Ventil.). Das ist ja auch das schöne an den OHC Motoren, die gut Zugänglichkeit. Hatte aber bisher keinen Vergleich, ob irgendeiner vom Fahrverhalten oder so besser ist, darauf lege ich aber auch wenig wert.
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
corsandi hat geschrieben:...Das ist ja auch das schöne an den OHC Motoren, die gut Zugänglichkeit...
:D bis auf das Thermostat :D
