X12XE Einspritzdüsen
Rada
Hallo ich Bräuchte Grösser Einspritzdüsen für einen X12XE Motor.Welch könnt ihr mir Empfählen.Danke in Voraus
- DarkDevil666
Re: X12XE Einspritzdüsen
Wozu brauchst du größere Düsen?
Je nach Einsatzzweck, musst du selber entscheiden welche benötigt werden. Es gibt von Bosch Tabellen mit verschiedenen technischen Daten zu den Düsen, ihren Teilenummern und der Durchflussmenge. Aber neue Einspritzdüsen kosten fast ein kleines Vermögen!
Tabelle mit Boschnummer
Ich glaub auch nicht, dass größere Düsen im Endeffekt irgendeinen Vorteil haben. Ein Ottomotor läuft stöchiometrisch, d.h. es wird soviel Benzin eingespritzt wie auch verbrannt werden kann (nicht mehr oder weniger). Zwar kann man die Leistung leicht erhöhen wenn der Motor fetter läuft, aber dann meldet sich die Lambdaregelung und du wirst ohne Lambda=1 auch keine AU bestehen. Wenn du unbedingt da rumexperimentieren willst; vielleicht kannst du den Druck vom Benzin erhöhen (von 3 auf z.B. 3,5 bar, wieweit man bei Interesse am Benzindruckregler schrauben kann weiß ich nicht); dann sollte auch mehr Benzin durch die Düsen gehen ähnlich wie wenn du größere Einspritzdüsen hast.
Der Hintergrund dazu ist die Fischhakenkurve: bei Lambda=0,87 wäre die Leistung in der Theorie maximal, d.h. mit 3,5 bar würdest du da hinkommen aber in der Realität wird dir das wegen Lambdaregelung, erlöschen der Betriebserlaubnis und so nix bringen. Dann könntest du auch z.B. später schalten oder so.
Aber vielleicht ging es dir auch darum, irgendwas anderes zu erreichen als etwas mehr Leistung.
- DarkDevil666
Das er nur dran rumspielen will weil er sich mehr Leistung davon erhofft, wird wohl hoffentlich nicht der Hintergedanke sein!
Ich hoffe ja eher auf Abstimmung der Düsen zum schon durchgeführten Tuningmassnahmen
E85 wäre auch noch ne Möglichkeit
Rada
Hy.ich brauche sie für den Turbo Umbau da ich mehr Sprit Benötige.Das er Fetter Läuft.
Da ich den Turbo Von Astra 16LET Auf.
