Wischwasser kommt nicht
Camper1232
Beitrag von Camper1232 »
gestern habe ich bei meinem Corsa B ein Problem festgestellt. Er spritzt nämlich kein Wischwasser mehr auf die Scheibe. Ich ziehe den Hebel, die Wischer fangen an zu wischen aber es kommt kein Wasser. Man hört auch keinerlei Geräusch, außer das man merkt, dass der Motor etwas belastet wird, also quasi das Strom gezogen wird. Wischwasser ist natürlich drin und der Stecker ist fest drauf. Kann es ausschließlich die Pumpe sein oder noch was anderes?
kaiplan
Re: Wischwasser kommt nicht
Beitrag von kaiplan »
aus erfahrung pumpe, stecker abziehen und 21watt birne an den stecker hängen und wischerhebel betätigen wenn sie leuchtet, pumpe defekt
falls sie nicht leuchtet sicherung prüfen
Oder Schlauch im Übergang zur Heckklappe gebrochen.
Camper1232
kaiplan hat geschrieben:aus erfahrung pumpe, stecker abziehen und 21watt birne an den stecker hängen und wischerhebel betätigen wenn sie leuchtet, pumpe defekt
Danke für den Tipp. Das werde ich morgen direkt ausprobieren. :)
Raser16V hat geschrieben:Oder Schlauch im Übergang zur Heckklappe gebrochen.
Müsste ich dann aber nicht diese "Suuuuuuuuuuu" Geräusch der Pumpe hören? Des Weiteren habe ich ja auch nur vorne versucht zu Pumpen, da ich hinten den Heckwischer ausgebaut habe.
Wenn Strom gezogen wird, könnte der Pumpenmotor hin sein, oder das Dingen klemmen.
Klingt auf jeden Fall nicht nach irgendwas dramatischem. :)
Camper1232
Der Tipp von Kaiplan war Goldrichtig. Ich habe eine Lampe an den Stecker angeschlossen und diese hat geleuchtet, als ich den Hebel gezogen habe. Jetzt kann ich mir einen neuen bestellen. Die kosten ja nur 10 €.
Aber wie baue ich die Pumpe aus?
kaiplan
pumpe einfach nach oben raus ziehen die ist nur rein gesteckt
