Unterschiedliche Spurstangenköpfe
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 08:07
von MüSe
Hai,
gibts unterschiedlich lange Spurstangenköpfe fürn B Corsa mit Servo?
Re: Unterschiedliche Spurstangenköpfe
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 11:05
von Corex
Ja gibt zwei lang und kurz wie bei den traggelenken. Immer die selben wieder einbauen
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 18:20
von Ronson001
Gibt ab Bj. und bis Bj.
Irgendwo bei 97er müsste der Wechsel gewesen sein von gerade zu geschwungenen. Wobei ich nicht ausschließen mag, das es motorabhängig war.
Verfasst: Mo 9. Nov 2015, 22:24
von Raser16V
ab 6/97 war das beim Corsa, da kam der Facelift. In einem beitrag hier im Forum hab ich das mal alles niedergeschrieben....
Verfasst: Mi 11. Nov 2015, 22:30
von Fasemann
Der CARaWAHN hat trotz Baujahr 99 die Alten drin, zumindest bei mir ist es so.
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 08:15
von DarkDevil666
Fasemann hat geschrieben:Der CARaWAHN hat trotz Baujahr 99 die Alten drin, zumindest bei mir ist es so.
Hab im Tigra 7/97er Modell, sprich Facelift. Als ich 2007 das Fahrwerk eingebaut habe, wurden mir falsche Spurstangenköpfe geschickt. Hab dann die trotzdem eingebaut. Kann man also auch zur Not untereinander tauschen, Spur muss dann auf jedenfall mehr verstellt werden.
Verfasst: Fr 13. Nov 2015, 08:06
von MüSe
FOH meinete er könne die Spur (nach Fahrwerkseinbau) nicht einstellen, die Spurstange/Köpfe nicht weit genug auseinander gedreht werden können.
Verfasst: Fr 13. Nov 2015, 08:11
von Raser16V
Dann hast du die falschen drauf...
die
ab Fahrgestellnummer: V3023598
ab Fahrgestellnummer: V4166926
ab Fahrgestellnummer: V6066280
sind länger.. ganze 10mm
Verfasst: Fr 13. Nov 2015, 08:20
von MüSe
Kann ich die Länge nachmessen? Wie ist denn der Unterschied?
