von 3rik (Ex Member Auto Neu Aufgebaut)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
3rik
Beitrag von 3rik »
Also, er läuft endlich :D :D :D
Das Ex Auto von Damnation haben wir widerbelebt und meine Freundin wird ihn wohl ab jetzt fahren.
Am Freitag geht es zum Tüv dann :)
Wir haben den Tigra gekauft mit gerissenem Zahnriemen, blind und ohne Probefahrt und ihn dann
mit einem Teilespender wieder Neu aufgebaut von Unten nach Oben.
Wichtig war mir vor allem das der ganze Rost weg kommt, damit das Auto sehr lange hält.
Wir haben daraufhin den Unterbodenschutz entfernt,
sage und schreibe 5 Rost Löcher gefunden und wieder geschweißt.
beide Rahmen links und rechts waren durch vorne.
Dann am Radhaus rechts hinten war das Blech durch neben den Federbeindomen.
Das Heckblech war durch
Und unter dem Fahrersitz muss sich mal Wasser gesammelt haben, da war ein 10cm großes Loch!
Also - Alles Neu gemacht ;-)
Motor wurde entrostet und in Schwarz Neu lackiert, es kam eine neue Kupplung, neuer Keilriemen, neuer Zahnriemen,
Neues Öl und Ölfilter, Neue Zylinderkopfdichtung und Lambdasonde rein. Alles wurde entrostet und lackiert :)
Da der Motor raus war, entfernte ich die Dämmung hinter dem Motor an der Spritzwand und habe diese nachträglich Lackiert. (Von Opel ist dort Werksmäßig nur Grundierung)
Er hat einen umgeschweißten Edelstahl Sportschalldämpfer bekommen mit Trapez Endrohr (OPC Optik)
jeder Rostfleck wurde entfernt und nachdem alles fertig war,
wurde er mit Holraumschutz noch Konserviert und alle Holräume eingesprüht.
Die Bremsen sind auch Neu gemacht.
Der Austauschmotor hat nun 140.000km und alles andere ist Tip Top und die Kiste ist nun wirklich Rundum Rostfrei.
Was meint Ihr, ist der jetzt dann in etwa Wert?
Meine Freundin und Ich fahren den Tigra natürlich selbst jetzt ;) - aber es hätte mich doch interessiert.
Viele Grüße, Erik und Rinna
DarkDevil666
Re: von 3rik (Ex Member Auto Neu Aufgebaut)
Beitrag von DarkDevil666 »
:thumsup: Gut das der noch erhalten geblieben ist :thumsup:
Viel Spaß an dem Kleinen!
Gruß, Ed
Bitte Thementitel anpassen, siehe angepinnter Thread.
ti96 hat geschrieben:Bitte Thementitel anpassen, siehe angepinnter Thread.
Sonst lösch ich den Thread... :freak: :D
3rik
Beitrag von 3rik »
Na gut, dann wars das auch schon wieder :) Tigra fährt auch ohne Forum, Danke noch für die Hilfe damit er jetzt wieder läuft (ernst gemeint)
aber ich glaube in dem Forum hier habe ich nichts zu Suchen. Schönen Tag euch allen.
Wir wollen nur das die Regeln eingehalten werden, enfach die Überschrift ändern...und Spaß muß sein... :D :p
DarkDevil666
Och Bernd!!! Kaum ist hier was los musst du wieder alles kaputt machen :D
Ich bin es immer schuld..... :p da er die Überschrift nicht geändert hat :vertrag: :hitting: mach ich es mal eben.....
Ich bin ja ein lieber und hilfsbereiter Mensch.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Also Erik, die Ironie in Bernds Post erkennt man doch. :D
Zum Thema:
Schöne Aktion!
Ein paar Sachen würden mich dennoch interessieren, bzw. hätte ich noch ein paar Anregungen die man verfolgen könnte:
Habt ihr das Heckblech komplett getauscht?
Eine weitere Sache fehlt mir in deinen Ausführungen: der Tankstutzen.
Bei den Roststellen, die du genannt hast, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass der noch ok ist...
Habt ihr nach dem geguckt? (Innen die fette Gummidichtung mal vom Stutzen ziehen)
Unter der Batterie sammelt sich auch gerne Rost! (da ist ein Ablauf, der auch gerne mal über die Jahre mit Laub und Zeug dicht wird, sodass da Wasser steht)
Und dass sich Wasser im Fußraum gesammelt hat, hat auch einen Grund.
Meist ist die Frontscheibe undicht, bzw. die Verklebung (hinterm A-Brett, das sieht man von außen nicht). Dort kann es auch rosten, was zu Lochfraß führt.
Fazit:
Klar fährt dein Tigra auch ohne Forum, aber n paar Sachen können wir dir sicher noch beibringen. :)
Und an den Rest hier gewöhnst du dich schon. :freak: :juhu:
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Danke für den gelugenen Wiederaufbau des Tigras.
@Bernd ja das war nicht unbedingt nötig find ich.
Gruss Marco
