Motorlager rechts KV2 ausbauen
Hab mir neulich das rechte Motorlager geschrottet und versuch es seit zwei Tagen auszubauen.
Karosserievariabte 2, Klima und Servo...
Kompressor schon losgeschraubt, lässt sich aber kaum bewegen, an der Servo komm ich an die zweite Schraube nicht ran, Riemenscheibe geht auch nicht ab.
Hat jemand einen guten Tipp, bevor ich das Kackfass anzünde?
Re: Motorlager rechts KV2 ausbauen
Anzünden... nein mit Klima mußt du den Motor absenken und dann bekommst du den rausgeholt..mit Gefühl...am besten Servo und Klima abbauen und zur Seite legen, Motorhalter abschrauben und wechseln
Das probiere ich schon seit zwei Tagen.
Ich bekomn weder Klimakompressor noch Servopumpe raus.
Das muß... dann bau den Motor aus... :p
Hab es immer auf ner Hebebühne gemacht, Motor Beifahrerseitig abgelassen und dann raus das Motorlager...
Aber Servo und Klimakompressor kannst doch so losschrauben vom Halter.
Um die Servo abzuschrauben muss der Krümmer weg, sonst komm ich nicht an die untere Schraube.
Damit hab ich es gerade eben endlich geschafft,jetzt noch neue Stehbolzen und Kupfermuttern besorgen und alles wieder zusammen bauen.
:thumsup: :thumsup: :thumsup:
