corsa B umbau auf C20XE mit klima und servo
alex@let
Beitrag von alex@let »
hallo!
stehe kurz vor einem umbau auf 2,0 16V im B corsa. Da ich serienmäßige klima und servo in meinem GSI( Bj 95, X16XE) habe, möchte ich diese wenn möglich auch beibehalten. Habe mir vom vectra A C20NE den haltebock für klima und servo inkl kompressor und servopumpe besorgt. ist es möglich den keilrippenriemenantrieb zu verbauen? geht sich platzmäßig der klimakompressor aus? ( wegen auspuffkrümmer) gibt es einen hersteller der solche motorhalterungen im programm hat, oder muß ich diese selbst konstruieren? habe meinen umbausatz von mathijssen.
corsigra
Re: corsa B umbau auf C20XE mit klima und servo
Beitrag von corsigra »
hi!!
das gleich hast du doch im c20let forum gefragt oder??
wurde dir da denn nicht gut weitergeholfen??
also ich denke schon??
mfg jens
alex@let
hy!
weiter geholfen kann man nicht sagen, alle meinten das es nicht möglich sei. hab aber nen guten tipp bekommen das ich in diesen forum mal nachfragen soll
corsigra
also du kannst mit einer 100%iger sicherheit sein das es nicht funktioniert!!
es gäbe bestimmt schon mehr mit klima aber der platz da vorne ist einfach nicht gegeben um noch einen kompressor reinzutütteln und der halter dafür ist auch nicht passend !! es werden nur halter angeboten um den reinen block da vorne anzuhängen und da ist die klima nicht berücksichtigt
davon abgesehen versteht ich net warum du ne klima drinn haben willst???
wozu die leistung vom c20xe mit ner klima dahinne machen??
ich hab sogar im winter meine klima am x16xe rausgeschmissen weisl einfach unsinn ist!! die frisst nur sprit und leistung!!
sorry ist meine meinung!!
mfg jens
alex@let
da hast du schon recht das die klima leistung und sprit frisst, nur im sommer ist eine klima schon was feines, außerdem benutz ich das auto ja nur im sommer. aber wies aussieht wird mir eh nichts anderes übrigbleiben als die klima ausbauen.schade...
Olli_R
Beitrag von Olli_R »
ich hab deswegen letzte Woche mit Dirk Stock telefoniert und laut seiner Aussage ist es durchaus möglich wenn auch mit hohen Kosten verbunden:
Es passen zwar die Servopumpe und der Klimakompressor rein, jedoch ist es nicht montierbar da man nicht an die Schrauben rankommt. Er müsste also einen neuen Halter anfertigen, das Riemenrad (oder so ähnlich) des Klimakompressors umbauen und neue Klimaleitungen aus Alu schweißen. Dann sollte es klappen, beim Krümmer ists zwar eng aber den kriegt man da sicher auch noch vorbei. Der Umbau auf C20XE kostet ca. 1700 € wenn man den Motor anliefert, der Aufpreis für die Klima beträgt ca. 1000 €, natürlich nur wenn schon eine Klima verbaut war. Gemacht hat ers aber auch noch nicht.
Einfacher wirds wenn man auf elektrische Servo umbaut, aber die kostet gebraucht ja auch einiges, wenn man denn überhaupt eine findet.
HiPo schickt mir bis anfang März noch einen Kostenvoranschlag für Umbau mit Klima, den Preis kann ich ja dann hier reinschreiben.
Olli
alex@let
hallo olli!
danke für deine auskunft. tja, wies aussieht gehts doch, aber leider sehr aufwendig. bei hipo könnens auch mit klima umbauen? aber wahrscheinlich auch nur in verbund mit elektrischer servo. wennst von hipo eine antwort bekommst halt mich bitte auf den laufenden. die klimaleitungen anfertigen und kompressor umbauen ist auch kein problem.
Marco
Beitrag von Marco »
ich kenne bis jetzt noch kein tigra/corsa b mit dem c20xe der noch ne klima hat... die o.g. aussage von dirk stock hat ja mir schon vor ein paar jahren erzählt...aber gemacht das hat bis jetzt noch keiner.
Michi
Beitrag von Michi »
Weil jemand der so nen Motor in dem AUto fährt i.d.R. auf ne Klima gut und gerne verzichten kann, die Zielgruppe C20XE und Klimaanlage im Corsa B oder Tigra ist wohl so gut wie disjunkt.
Aber interessant wär es trotzdem mal. Also, mach mal einer ;)
"Das nachhaltige Wissen darum, dass die freiwillige Selbstbeschränkung auf 250km/h in dieser Klasse letztlich nichts als - Entschuldigung - Bullshit ist, bringt die Macher des M3 zwangsläufig schwer in die Bredouille" (sport auto 12/07)
alex@let
werde nächste oder übernächste woche mit den umbau beginnen, und werd mein bestes geben.
