Tausch Klappschlüssel 433,92MHz auf 433MHz
Xeviltan
Hallo Leute,
mein original Schlüssel (nicht klappbar - Katalog-Nr. 62 39 018 - 433,92MHz) zum Corsa C (Bj. 2006) ist kaputt und ich würde ihn gerne gegen einen Klappschlüssel tauschen (klappbar - Katalog-Nr. 1 39 458 - 433MHz).
Klappt das trotz der unterschiedlichen Senderfrequenz oder nicht?
Danke für eure Hilfe
Re: Tausch Klappschlüssel 433,92MHz auf 433MHz
Nein klappt nicht. Meriva hat nen Klappschlüssel der auf Corsa C programmierbar ist.
Xeviltan
Aber das ist doch genau der Schlüssel, den ich oben genannt habe?!
Katalognummer 1 39 458
Beschreibung FERTIGER SCHLUESSEL, MIT TRANSPONDER, MIT SCHLIESSUNG, MIT EMBLEM, FALTBAR (PROFIL Z SERIE) (433MHZ) (AUSGEN.VAUXHALL) (PRODUKTIONS NR. 13213489)
Den habe ich aus dem Bereich OP - Opel | X03 - Meriva-A | C - Karosserieinnenteile | 10 - Schließteile Vordertür
Ich finde nirgends einen Klapp-Schlüssel mit 433,92MHz?!
Heißt das bei mir gehts es deshalb nicht, weil mein original Schlüssel mit 433,92MHz sendet?
- DarkDevil666
Hier ist nun noch die Frage ob der 433Mhz Schlüssel wirklich auf 433Mhz, sprich 433,05Mhz sendet oder doch wie fast alle auf der 433,92Mhz Frequenz
weil laut erfahrung klappt der aber ohne Gewähr.
Xeviltan
Na man kann ja auch Fragen, hat das schon mal jemand so gemacht, oder kennt jemanden, der einen Corsa C Schlüssel getauscht hat?
Kannte mal jemanden, aber ich weiß nur das er einen vom Meriva genommen hat, gibt es beim Corsa ggf, zwei Frequenzen?
Xeviltan
Also den orig. Schlüssel der bei meinem Auto dabei war, gibt es nur mit dieser Beschreibung:
SENDER, FUNKFERNBEDIENUNG, ZENTRALVERRIEGELUNG, MIT EMBLEM (433.92 MHZ) (KZ GH) (AUSGEN.VAUXHALL) (PRODUKTIONS NR. 9115108)
Der Klappschlüssel der bei Meriva A und Corsa C mit auf dem Bild ist (hat dieselbe Katalognummer), hat folgende Beschreibung:
Beim Corsa C gabe es noch einen Funksender mit folgender Beschreibung:
SENDER, FUNKFERNBEDIENUNG, ZENTRALVERRIEGELUNG, MIT EMBLEM (315 MHZ) (KZ GK) (AUSGEN.VAUXHALL)
Dieser sollte aber garnicht funktionieren, weil die Sendefrequenz eine komplett andere ist.
Ich werde es aber auf jeden Fall probieren, aus folgendem Grund:
meine Mutter fährt einen Tigra B. Beim Tigra B gibt es auch verschiedene Schlüssel zur Auswahl, sowohl den, den ich jetzt auch habe (nicht klappbar), als auch den den ich jetzt haben möchte (klappbar). Die Katalognummern stimmen überein, also müsste der Schlüssel funktionieren.
ODER aber es gibt nocht Unterschiede bei dem Empfängern, aber dafür müsste ich wissen, wo dieser sitzt, Teile-Nr. oder dergleichen wären auch hilfreich. Hat das jemand von euch?
- DarkDevil666
Mein Verdacht ist das es bei dem Meriva Schlüssel sich um einen 433,92Mhz handelt. Das wird durch deine Annahme und Bernd seiner Aussage begründet. Außerdem ist es üblich die Sender & Empfänger als 433Mhz zu bezeichnen wenn sie in dem Bereich von dieser Frequenz liegen, egal ob am anfang des Bandes oder am Ende!
Funkmodule – RN-Wissen.de
Xeviltan
Hallo Leute,
kurze Rückmeldung bezüglich der oben gestellten Frage:
ich habe nun den Schlüssel klappbar - Katalog-Nr. 1 39 458 - 433MHz bestellen lassen. Er lies sich ohne Probleme auf den Transponder programmieren und funktioniert elektronisch einwandfrei.
Warum nur elektronisch? Ganz einfach. Die Sperrstifte im Zündschloss für die mechanische Erkennung des Z-Profils sind nach den vielen Jahren abgenutzt und auf den alten Schlüssel eingespielt. Ich kann den Schlüssel also im Zündschloß nicht drehen. Ich habe mir nun anderweitig geholfen und der Schlüssel kann genutzt werden.
Nebenbei habe ich damit auch das Keyless Go für den Opel Corsa C erfunden.
