Kühlerschlauch gesucht!
Naddi
Hallo, suche eine Teilenummer für einen Kühlerschlauch bei meinem Corsa B 1.0 Bj.98. Es handelt sich um den unteren dicken Schlauch, der vom Motorblock zum Kühler geht. Der sitzt unterhalb des Schlauches, der am Thermostat sitzt. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich habe schon geggogelt, aber verschiedene Nummern gefunden. Ich vermute, es handelt sich um die Teilenummer: 9128629 Vielen Dank :-)
Re: Kühlerschlauch gesucht!
Die 9128629 kann es nicht sein, der Schlauch sitzt hinten am Motorblock Richtung Spritzwand.
Vielleicht hilft dir das es einzugrenzen:
Unités de "REFROIDISSEMENT" modèle Opel CORSA-B + TIGRA-A
Geh im zweifelsfall zum Opelhändler, der kann das richtige Teil mit der Fahrgestellnummer raussuchen und bestellen. Ich hab in meinen Teilekatalogen keine Unterteilung nach der Motorart gefunden.
9128629 is der Auslass-Schlauch Kühler, ohne Klima.
90573834 is der Auslass-Schlauch Kühler, mit Klima.
