Sitzheizung bei den OPC-Recaros
Alles über den neuen Corsa D
Moderator: Der Pero
Moin.
Hab mir Recaros aus einer NRE gekauft, die in den Tigra kommen.
Wie ist denn bei denen die Sitzheizung gesteuert?
Ich hatte sowieso schon vor, die mehrstufigen Schalter vom Astra G zu verwenden, passt das zufällig ohne weitere Maßnahmen?
Re: Sitzheizung bei den OPC-Recaros
Hi!
Meines Wissens nach hat der Corsa eine 3-stufige SH, der Astra G aber eine 5-stufige. Allerdings kann man den Astra Schalter zerlegen und da in der Radmulde eine manuelle Sperre einkleben...Obs es damit aber schong etan ist...im Corsa wird das ja über das BCM esteuert, aber die Sitze an sich haben das ja nicht und auch kein CanBus...
Versuch macht klug.
Noch was am Rande: hast du eig eine höhen und längenverstellbare Lenksäule nachgerüstet? Aus dem Omega oder so?
Mist, wieder basteln :-/
Na irgendwas wird mir schon einfallen, NRE-Recaros in Leder ohne Sitzheizung geht gar nicht.
Ich wollte mal eine verstellbare Lenksäule nachbauen, erst recht, nachdem ich mal einen Tigra gesehen hab, der das tatsächlich hatte.
Der Besitzer hat aber null Infos rausgerückt und meine bisherigen Versuche gingen in die Hose.
Vectra B passt schonmal nicht, viele Möglichkeiten habe ich aber auch nicht, da ja das Speedster-Lenkrad drin ist und die Verzahnung passen muss.
Zur Lenksäule.. Daewoo Nexia...die passt im Kadett E Astra F und mit Sicherheit auch im Tigra.. die M78 nabe von Raid passt da drauf.
OK, da schau ich mal.
Wenn die M78 passt stimmt die Verzahnung für das Speedster-Lenkrad ja schonmal.
Hi!
Naja bei mir isses auch so mit dem Lenkrad: das Holz bleibt. Alternativ gab es im Omega, 2tes FL und Vectra C Vorface Lenkräder, die mir gefallen. Aber die in den Corsa zu verpflanzen ist ja wieder eine Diplomarbeit für sich...dann lieber ddas Originale lassen.
Der Nexia ist ja ein Kadett nur aus Korea. Die Eltern von meinem besten Freund hatten solch ein Ding mal...Das erste,was kaputt ging, waren die Sitze :freak: , ZV, Rost, Beulen, Null Pflege hatte der Eimer, lief aber bis zum bitterem Ende und markierte sein Revier :freak: :freak: :freak: . Gleicher GM Kramm und da gabs ne verstellbare Säule? Gut zu wissen, danke Bernd!
Ja schon 2 mal eingebaut, einmal Astra F und einmal Kadett E.
