Fehlercode P0136 was tun?
Alles über den neuen Tigra TwinTop
Moderator: Raser16V
Stefftav
Beitrag von Stefftav »
Seid heute Motorstörleuchte an und nach dem Auslesen mit OBD2 Fehler P0136. Kann ich noch weiter fahren oder muss ich umgehend in eine Werkstatt? Das Auto fährt sich völlig normal!. Hier der ausgelesene Fehler. Vielleicht kann mir das ja jemand verständlich machen:
P0136
Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe1 - Fehlfunktion Stromkreis Lambdasonde 2
Status des Fehlergcodes
Bestätigter Fehlercode(DTC)
Motorstatus zum Zeitpunkt der Störung
Freeze Frame Fehlercode: P0136
Kraftstoffsystem Status 1: Geschlossene Schleife
Kraftstoffsystem Status 2: Nicht benutzt
Berechneter Lastwert: 14.1 %
Temperatur Kühlmittel: 89 °C
Kurzzeit Einspritztrimm - Bank 1: -1.6 %
Langzeit Einspritztrimm - Bank 1: +0.8 %
Motordrehzahl: 1960 U/min
Fahrzeuggeschwindigkeit: 61 km/h
Bericht mit der Anwendung EOBD-Facile für iPhone/iPad erstellt
P0136
Re: Fehlercode P0136 was tun?
Die hintere Lanbdasonde ist defekt, wechseln fertig.
Stefftav
Kann ich mit dem Fehler noch fahren oder bleibe ich irgendwann mit dem Auto liegen. Brauche das Auto noch ein paar Tage zur Arbeit. Rep. Kann erst nach Ostern erfolgen.
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Eigentlich sollte die Motorsteuerung auch mit einer Sonde erstmal auskommen. Solange der Bock nicht ruckelt oder merklich an Leistung zurückgedreht hat, ist der nicht im Notlauf und man könnte so eine kurze Zeit weiterfahren. Jedoch würde ich damit nicht unbedingt Wochenlang rumfahren! Wenn du es direkt an/nach Ostern machst, sollte nix passieren.
Servus.
Die hintere Sonde (Bank 2) dient der Katkontrolle.
Den Motorlauf beeinflussend ist die Bank 1 Sonde (Vorkat) - weiterfahren kein Problem.
Trotzdem bald mal beheben... :thumsup:
Stefftav
Danke für die Tipps. Haben das Auto auf Grund des unbeständigen Wetters zuhause gelassen und sind mit unserem Großen gefahren.
Schöne Ostern!
Stefftav
Hab die Lambdasonde wechseln lassen. 217€ bei ATU . Bin 400km gefahren, alles gut!😎🌞🌞
DarkDevil666
Stefftav hat geschrieben:Hab die Lambdasonde wechseln lassen. 217€ bei ATU . Bin 400km gefahren, alles gut!😎🌞🌞
:thumsup: TOP! Dann hast du ja jetzt Ruhe :)
Fasemann
Beitrag von Fasemann »
Das Problem haben wir bei der kleinen Stadtpinne auch :kinn: , habe das Ding erstmal reichlich in Chemie eingelegt und derben Dreck ausgewaschen, hat aber nur 3 Wochen geholfen. Unser FOH hat für die Fehlersuche 1,5h gebraucht, den Trick mit den 2 Pedalen kannte ich noch nicht, meine Autos sind ja zu alt dafür :p .
Was spricht gegen eine 70€ Sonde aus der Bucht?
Gegen ne 70€ Sonde spricht nix, das scheint ein vernünftiger Preis für eine Markensonde zu sein. :)
