Ringantenne mit unterschiedlichen Daten
Verfasst: Fr 10. Jun 2016, 21:29
von Martino
Der Verkaaufer der mir das Set, bestehnd aus Ringantenne, Schlüssel, Transponder und Motorsteuergerāt anbot, sagte das bei seinem zweiten Wagen auf der Ringantenne die selben zahlen stehen. Bei mir aber EB 24 18 925......
Wenn nun alles codiert ist aufeinander dann sollte doch als im Plug & Play verfahren im Set funktionieren, oder ? Mich wundert es aber das die selben daten auf der Ringantenne beim anderen Fahrzeug nochmal stehen.
Re: Ringantenne mit unterschiedlichen Daten
Verfasst: Fr 10. Jun 2016, 21:48
von corsifahrer
ja wird es alleine schon weil es ja nen komplet set ist
Verfasst: Fr 10. Jun 2016, 22:15
von Corsa204
Die Nummer 24418925 ist eine Teilenummer für das Steuergerät Wegfahrsperre und ist für Fahrzeuge ohne Airbag . Der Code selber ist verschieden . Wenn alles vom gleichen Spenderwagen ist sollte es Plug & Play funktionieren .
Verfasst: Fr 10. Jun 2016, 22:47
von Martino
Sehr interessant!! Opel B Bj 2000. Der hat Fahrer-und Beifahrerairbag. Das Bauteil für den Beifahrer ist sichtbar da ich das Handschuhfach ausgebaut habe.
Welche Einheit wäre den für Fahrzeuge mit Airbag notwendig?
Eine die mit AB Anfänge ?
Ich habe eins mit der Nummer AB 90 532 625 und unter Siemens steht die Nummer G 059 11
Verfasst: Fr 10. Jun 2016, 23:34
von Corsa204
Asche auf mein Haupt . Hatte die Teilenummer mal schnell eingegeben und da kam die Info . Habe nun mein *** gefragt und da kam dieses bei raus ( siehe Bild ) .
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 11:50
von Martino
Ich kann das zwar nicht vergrößern auf dem Smartphone aber dann zuhause schaue ich mir das genauer an. Diese Tapatalk ist nicht zu allem fähig.
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 13:18
von Raser16V
Nummer ändern sich.... nix drum geben, wenn alles aus einem Fahrzeug stammt passt es.
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 13:25
von Martino
Ok.Danke schön.
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 18:41
von Martino
Ich kann bei mir nicht erkennen welche Schrauben dort montiert sind. Ist das Torx ?
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 19:20
von c20xe Lexmaul Ram
Hinten einmal Torx, und vorne 2x +
