Corsa B 1.2i 16 V Stottert etwas und Bleibt ab und zu bei 1500 U beim Gas wegn. Hänge
Tauch
Beitrag von Tauch »
Guten Morgen
Ich habe einen Corsa B 1.2 i 16V Bj.1998 Es fing mit leichtem Stottern an wen man Gas Gab oder leicht weg nahm etwa bei 2800U , und er blieb bei 1500 U hängen wenn man gas weg nahm nicht immer aber ab und zu und von innen hörte es sich dann immer an als wen eine Bass röhre zuhören wäre und von aussen wie kurze Gasstösse.Habe darauf hin LMM gewechselt worauf das stottern fast weg war nun aber immer noch das hängen bleiben drosselklappe auch schon gereinigt.Wer kann mir da tipp geben was es noch sein könnte?
doriman
Re: Corsa B 1.2i 16 V Stottert etwas und Bleibt ab und zu bei 1500 U beim Gas wegn. Hänge
Beitrag von doriman »
hatte immer beim Anfahren sporadisch Probleme, d.h. er nahm dann das Gas im ersten Moment nicht an und dann plötzlich doch.
Ich möchte nur sagen daß ich das Problem mit nem billigen NoName LLM nicht viel besser in den Griff bekam.
Erst der Tausch gegen ein Originalteil (glaube von Bosch) war die Sache endlich gut.
Gruß, Armin
Der LMM war, wie von meinem Vorposter schon angedeutet, ein Originalteil? Preis um 100€?
Ansonsten eventuell Falschluft?
Wie schauts mit dem Benzinverbrauch aus?
Tauch
Beitrag von Tauch »
LMM ist Orginal Bosch benzin verbrauch scheint etwas mehr zu sein als sonst aber müßte ich nochmal genau drauf achten.
Tauch
Beitrag von Tauch »
Spritverbrauch scheint normal zu sein entgeschwindigkeit ist normal.Jetzt habe ich gehört das es vielleicht auch am Kraftstoffilter liegen Könnte ?Bin über jeden tipp dankbar
Spritfilter würde ich ausschließen, wenn die Vmax passt.
Wie schauts denn aus mit Falschluft? Eventuell oben am Luftsammler?
Leerlaufsteller?
:confused:
kate
,..stottern
Beitrag von kate »
Hallo, habe meinen Cappu gerade wegen des gleichen Problems reparieren lassen. Abgasrücklaufventil, 224,- Euro bei 0,25 h Arbeitszeit. Schön wenn man's selber kann. Aber jetzt läuft er wieder gleichmäßig und stottert nicht mehr. Auch die Reaktion auf das Gas geben ist wieder normal. Nur der Benzingeruch im Innern ist leider geblieben.
Kate :) :blink:
Ans AGR dachte ich auch -
aber wenn die Symptome so ausgeprägt sind, müsste ne MKL eigentlich kommen.
Und ein offen stehendes AGR bewirkt im Leerlauf nicht nur eine MKL, sondern eher einen sehr unrund laufenden Motor, welcher kurz vorm absterben ist, anstatt das der mit erhöhter Leerlaufdrehzahl läuft.
AGR sollte man also im obigen Fall eher ausschließen können.
Stitch626
Beitrag von Stitch626 »
Gib mal langsamer Gas und tret es nicht sofort rein, bei mir stottert der auch (Aber nur wenn ich schnell und sofort aufs Gas drück) Wenn ich langsamer drück läuft er rund.
Ist bei mir bei unter 1500 umdrehungen. Ab 2 Kann ich voll reinziehen :D
Abend.
Auch unter 2000 u/min sollte der Motor stotterfrei durchziehen, wenn du schlagartig drauf trittst. :D
