Tigra A Windschutzscheibe tauschen, Innoparts Plasma Tachoscheiben
Sammy187
Beitrag von Sammy187 »
Hallo liebe Community,
Ich hab im letzten Urlaub bei 160 einen Steinschlag kassiert und muss nun die Scheibe tauschen...da ich bei Renault (schande auf mein Haupt) in der Werkstatt Arbeite ist das mit dem Tauschen kein Problem (brauch kein Carglas). Nun meine frage an euch: Muss ich beim austauschen auch einen neuen Scheibenrahmen und neue Dichtung einsetzen oder kann man die alten verwenden!?
Zweite frage:
Habe mir die Innoparts Plasma Tachoscheiben gekauft. Kann ich die 3 Birnen für die Tachobeleuchtung drinnen lassen oder raus damit!?
Vielen Lieben Dank im voraus!
Re: Tigra A Windschutzscheibe tauschen, Innoparts Plasma Tachoscheiben
Nehm immer eine neue Dichtung. die Alte geht meist beim Ausbau der Scheibe kaputt.
Normal sollten die 3 Birnen raus kannst sie aber drin lassen und schauen wie es aussieht.. :kotz:
Acki
Beitrag von Acki »
Zur zweiten Frage.
Zumindest die Birnen die den km-Stand beleuchten solltest du drin lassen.
Ich hab die Birnen, bzw die Kontakte an den Sockeln, eh als Stromversorgung benutzt. Das macht sich sehr gut und der Tacho bleibt damit rausnehmbar.
Gruß Acki
Sammy187
Vielen Dank...Ich kanns nur nochmal sagen eine sehr geniale Community mit Kompetenten Mitgliedern die einem mit Rat zur Seite stehen! (Ist nicht sarkastisch gemeint)
An den Admin...Thread kann geschlossen werden! Hat alles geklappt! :juhu:
Sammy187 hat geschrieben:
Ähh nö, bleibt stehen für die Nachwelt.
Sammy187
Sorry Bernd...aber kleine Warnung an alle die sich die INNOPARTS Plasmascheiben kaufen wollen...Habe jetzt gemerkt das bis 80 km/h alles ok ist ab 85 km/h da stimmen die abstände der skalierung nicht mehr!
Ich fahre 140 laut Tacho aber GPS Tacho zeigt 150 km/h an...100 sind GPS gemessen 112 km/h
Vielleicht nur ein Einzelfall bei mir!?
Acki
Beitrag von Acki »
Hast du evtl die falschen Scheiben bestellt/bekommen?
Es gibt welche mit unterschiedlichen Skalierungen.
Außerdem zeigt der Tacho immer etwas mehr an als die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit.
Gruß Acki
Acki hat geschrieben:Hast du evtl die falschen Scheiben bestellt/bekommen?
Gruß Acki
Ich hab das so verstanden, als zeigt der Tacho 140km/h an, während er mit GPS 150km/h misst. :)
Sammy,
wie hast du das eigentlich bemerkt? Extra mittels GPS nachgeprüft? Kann ja schon schön teuer werden, je nachdem wie man da in eine Blitze rauscht.
Acki
Beitrag von Acki »
Du hast recht. Der Tacho dürfte natürlich zu viel anzeigen aber er zeigt zu wenig an.
Dann werden es vermutlich die falschen Tachoscheiben sein.
Fragt sich nur ob falsch bestellt oder falsch geliefert.
Ich würde versuchen sie umzutauschen.
Gruß Acki
p. s.
ging deine Original-Skalierung bis 200 oder bis 220 und bis wo geht sie jetzt?
Sollten 20 mehr sein denn die Innoparts-Scheiben haben eine erweiterte Skalierung
Iceman
Beitrag von Iceman »
@Sammy
Oder hast du beim Tausch der Scheiben eventuell nicht darauf geachtet, das die Zeiger (wenn dein Tacho mechanisch ist, d.h. ab 20 beginnt) eine Vorspannung haben und falsch wieder aufgesetzt wurden?
