Funkschlüssel ohne Funktion
Alles über den neuen Tigra TwinTop
Moderator: Raser16V
Corsa Vogue
Junior
Beitrag von Corsa Vogue »
ich habe folgendes Problem, seit einiger Zeit kann ich meinen Tigra mit einem Schlüssel nicht mehr öffnen/schließen.
Eine neue Batterie habe ich bereits eingesetzt. Auch das anlernen über Zündung und Taste drücken habe ich mehrfach ausprobiert. Während des Vorgangs reagiert der Schlüssel auch sofort. Die Türen verriegeln und öffnen.
Wenn ich dann aber den Schlüssel abziehe und den Schlüssel verwenden will, kann ich nach mehreren Drückversuchen einmal abschließen und dann passiert wieder nichts mehr.
Vielleicht hat hier ja einer eine Idee?
Sonst muss ich wohl mal zu Opel damit.
Danke schonmal...
Re: Funkschlüssel ohne Funktion
Bei Omega etc gab es das Problem das eine Lötstelle gebrochen war auf der Platine gebrochen war von dem Batteriehalter, nachlöten io. Eventuell hat er das ja auch. Weil so wie du das beschreibst verliert er sein "Gedächnis"....
Helge11
Junior
Beitrag von Helge11 »
Ich habe das gleiche Problem.
Schlüssel auch schon alles nachgelötet und brachte nichts.
Was kann es noch sein??
Venom43
Junior
Beitrag von Venom43 »
Das gleiche Problem hatte ich auch. Ich dachte die ganze Zeit es läge an der Batterie. Bei mir war es mit einem erneuten Anlernen des Schlüssels getan. Ich habe meinen Schlüssel in das Zündschloss getan, die Zündung eingeschaltet und dann auf den Knöpfen umhergedrückt mal kurz mal lang und kurz danch hat sich mein Tigra abgeschlossen und es funktionierte wieder einwandfrei
Helge11
Junior
Ja nur das hilft nicht
Anlernen kein Problem
Danach geht er auch aber nur einmal und das war es
Schlüssel ist auch schon alles Nach gelötet
Neues Modul so anlernen geht ja nicht
