Lenkgetriebe Beifahrerseite ausgeschlagen
Alles über den neuen Tigra TwinTop
Moderator: Raser16V
hameru62
Beitrag von hameru62 »
Hallöchen in die Runde,
bei mir ist das Lenkgetriebe Delphi 26082855 auf der Beifahrerseite ausgeschlagen. Hab es bereits ausgebaut.
Würde gerne eins von SPIDAN einbauen. Bin mir aber nicht sicher welches ich nehmen soll.
Diese OE Nummer (26082855) ist leider bei den SPIDAN Lenkgetrieben Typ 51783 oder 52379 nicht zu finden.
Bei der Nummer 51783 steht 17" Felge dabei, die ich auch ab Werk drauf habe.
Bin unsicher :(
please Help
Hameru ;)
Re: Lenkgetriebe Beifahrerseite ausgeschlagen
Abend.
Wo hast du deine Teilenummer her? Im Ersatzteilkatalog taucht die üherhaupt nicht auf!
Ich habe für den TTT die Nummer hier:
13152252
und Diese ist auch dem Spindan Lenkgetriebe Typ 51783 zugeordnet.
Das Dingen sollte also def. passen!
hameru62
Die Nummer steht auf dem Lenkgetriebe
Dann ist das keine GM/ Opel Nummer.
Soweit ich das grad sehe, ist das ne Delphi Nummer.
Aber ist auch recht egal, weil ich oben ja alles erklärt habe. ;)
hameru62
Hallo Sebi,
danke für die ausführliche Info
Habs mal bestellt. Berichte dann ob es gepasst hat.
LG
W :)
hameru62
Hallo Sebi,
hab das Teil eingebaut. Alles Prima. TÜV OK
Aber nach ca. 500 km hatte ich wieder Spiel in der Lenkung.
Das Austauschgetriebe wurde vermutlich nicht fachgerecht instandgesetzt, denn
diesmal kamen die Geräusche aus dem Lenkgetriebe von der Fahrerseite.
Hab es jetz nochmal ausgebaut (kann es fast im Schlaf) und habe bemerkt das die
Führungsklammer die am Kreuzgelenk der Lenkung unten angebracht ist gebrochen ist.
Der FOH teilte mir mit dass es diese Klammer nicht einzeln gibt. Nur mit Kreuzgelenk -( ca 180 teuro )
Ist dieses Teil zwingend erforderlich? Das Kreuzgelenk ist eigentlich tadellos.
LG
Wolfgang
Äh Wolfgang?
Beantwortest du dir die Frage nach dem Sinn der Klammer nicht gerade selbst?
Wenn da nun Spiel ist und die Klammer gebrochen, wird die doch sicher für das Wackeln verantwortlich sein? :confused:
Oder verstehe ich da grade was falsch?
Im übrigen ist das ja wirklich sehr ärgerlich. :thumbdown:
corsandi
Beitrag von corsandi »
vielleicht magst du ja ein Bild von der Klammer und dem Gelenk hochladen oder gehst mal zu einem Normteilehändler (vielleicht kann man es so kaufen und der FOH kriegt es nicht her weil er keine Lenkungsteile instandsetzen darf oder will). Ich habe keine wirkliche Vorstellung von dem Teil, aber ich würde nicht mit kaputten Lenkungsteilen fahren, das wäre mir zu riskant.
Ansonsten würde ich das Lenkgetriebe im Zweifelsfall reklamieren, man kauft so ein Teil nicht überholt um es dann selber zu reparieren und dabei das Risiko zu tragen.
Würd das Lenkgetriebe auch reklamieren. Aber hier siehst du was es alles einzeln gibt für das Lenkgetriebe.
Ich hab da grad mal eine Verständnisfrage:
Was ist mit Lenkungsgetriebe Beifahrer- und Fahrerseite gemeint? :confused:
Selbst der TTT sollte doch nur eines haben? :D
