Vectra B Tempomat in Corsa B X12Xe nachrüsten
kueppes
Beitrag von kueppes »
Moin zusammen,
hab letztens ein Vectra B Tempomat Steuergerät beim Kollegen im Regal verstauben sehen und prompt geschenkt bekommen.
Nun soll mir das in meinem Corsa die langen Autobahnfahrten erleichtern. Das Steuergerät trägt die Nummer 25161135.
Hat das jemand schon mal verbaut? Wäre für Tipps dankbar. Bspw. zum fehlenden Kupplungsschalter ... oder der Anschluss an der Drosselklappe ...
Besten Dank und Gruss!
Re: Vectra B Tempomat in Corsa B X12Xe nachrüsten
Am X12XE hab ich das nicht gemacht, aber am X16XE.
Ich kann dir gleich sagen: einfach geht anders.
Einen anderen Bremslichtschalter brauchst du auch, der ist mit Tempomat vierpolig.
Ein paar Bilder findest du in meinem Umbau-Thread, vielleicht hilft dir das etwas weiter.
kueppes
Ich habs mal anfänglich mit einem Versuchsaufbau probiert, also Steuergerät und Blinkerhebel fliegend verdrahtet.
Schaltplan ist jetzt nicht sooo kompliziert, da sollte sich was tun am Steuergerät.
Da tut sich aber nix ....
Nein, da tut sich nix, weil der Tempomat erst ab 30 kmh funktioniert, du müsstest also auch das Tachosignal simulieren.
kueppes
Moin,
den Versuchsaufbau habe ich auf dem Beifahrersitz liegen, das Geschwindigkeitssignal vom Radio abgegriffen (da liegt auch eine wechselnde Spannung an) und auch bei 100 km/h tut sich im Steuergerät nix ....
Ich such mal weiter ;)
Brems- und Kupplungsschalter dran?
Gehen wird es definitiv, im Tigra liegt nicht viel Anderes und da rennt der auch.
eventuell stammt das Auto von einem automatik.. dann mußt du dort wo es zum AT geht 12V Plus anlegen.
kueppes
ti96 hat geschrieben:Brems- und Kupplungsschalter dran?
Ja, am Kupplungspin liegen 12V an, am Bremsenpin 0V, so soll es lt. Schaltplan sein.
Den Hinweis mit der Automatik werde ich mal verfolgen ...
kueppes
Ich verzweifel ...
Die Anschlüsse sind alle richtig, ebay sei Dank habe ich noch ein weiteres Steuergerät. Aber gleiches Problem: das tut auch keinen Mucks.
Sollte in meinem Corsa Edi 2000 ein anderes Wegstreckensignal sein das die Tempomatkiste (aus einem 98 Vectra) nicht kennt? Gab es da Unterschiede?
:confused: :confused:
Hi!
Sicher dass dein Blinkerschalter funktioniert? Auch die gehem mal Kaputt...Hatte mein Bruder im Corsa C mal.
Wegstrecke (Für Tacho) kommt doch vom ABS oder hast du kein ABS?
