Grüße aus Zeitz
Hier können sich neue, aber auch alteingesessene Mitglieder vorstellen.
Corsa2000Zeitz
Mitglied
Grüße aus Zeitz
Beitrag von Corsa2000Zeitz »
Hallo Schrauber, ich bin der Christian, junge 32 und komme aus 06712 Zeitz und Fahre seit 24.6.2016 als Allragsauto einen 2000er Corsa B Viva 1.0i 12v. Mittlerweile habe ich an fast Serien Reparaturen 1500€ investiert. Neu gemacht und zusätzlich eingebaut sind: Bremsen vorne und hinten, Federn hinten mit Anschlagpuffer, Bremszylinder hinten, Bremsflüssigkeit, Kühlwasserbehälter und Konzentrat mit Destillierten Wasser ,Alle Filter, Zündkerzen,Ventildeckeldichtung, Ölwannendichtung, Öl, Steuerķetteneinheit,Abgasanlage, Handbremsseil,Reifen, Lederausstattung,Tacho mit dzm. ,Plastiktank vom Corsa C, Innenbeleuchtung Innenraum vorne und hinten. Folgen tut noch demnächst : ABS und Klimaanlage.
Ich bin eigentlich seit dem 18. Lebensjahr Fordler, bin aber nebenbei von Opel nicht abgeneigt, solange es kein VW ist,,pfui,,. Ich hoffe das ihr mir in manchen Sachen weiter helfen könnt. LG.Christian
Re: Grüße aus Zeitz
Hertlich Willkommen hier im Forum. Klar helfen wir auch Ford Fahrer.... mein Beileid... :D
Corsa2000Zeitz
Mitglied
Re: Grüße aus Zeitz
Kann schon mal vorkommen.😉😃😂. Mein erstes Auto sollte mit 18 eigentlich ein Opel Corsa A werden, dann kam ein Ford Sierra dazwischen, seit dem ist mein Haupthobby Ford Sierra und Scorpio.
Re: Grüße aus Zeitz
Willkommen! :)
Und die Fords sind ja immerhin coole Kisten. Obwohl ich mich mit Nachbarns Focus RS auch anfreunden könnte.. :D
Corsa2000Zeitz
Mitglied
Re: Grüße aus Zeitz
:D :thumsup:
ice tiger
Re: Grüße aus Zeitz
Beitrag von ice tiger »
Hallöchen und Willkommen...
Bitte viel die Suche nutzen... :roll: :staun:
Hmm...Passt der auch unter den Tigra? Hab nie gehört, dass der Tank vom C unter den B passt.
Müsste dann ja auch unter den Tigra gehen? :confused:
Corsa2000Zeitz
Mitglied
Re: Grüße aus Zeitz
Grundkarosse des C ist dem B gleich. Der Tank hat nur keine Laschen und somit müsste mal das Tank Halteband etwas enger schnüren, sie die Entluftungsleitungen etc. Müssten angepasst werden. Da gab es nur minimale Änderungen .
ice tiger
Re: Grüße aus Zeitz
Also nicht plug&play...
Kannst du die Änderungen etwas genauer beschreiben? Muß was verlängert oder eher gekürzt werden? Pumpe usw. passt auch Alles wie vorher?
Corsa2000Zeitz
Mitglied
Re: Grüße aus Zeitz
Pumpe kannst mit Schwimmer vom c ůbernehmen, da passt der b Deckel über der pumpe nicht auf c. Pumpe schon. Alle Plastik, bzw. Ein Bruchteil der plastikleitungen müssen runter, da es auf Ebene b Corsa angepasst weiden muss. Tankfangband muss weinig gekürzt werden oder man baut dich Abstandshalter an den Seiten des Fangbandes. Ich habe meines noch nicht gemacht, Hat aber unseren tüver wenig gejuckt. Die tankentlüftung muss ein wenig angepasst werden , sowie der zulauf etwas gekürzt. Dann ist alles schick.
Corsa2000Zeitz
Mitglied
Re: Grüße aus Zeitz
Ich poste heut abend evtl. Mal paar bilder
