Riemenscheibe Klima wechseln beim Corsa B 1,4 16V
lollie
Beitrag von lollie »
Hallo zusammen
Kann man die Riemenscheibe des Klimakompressors eines Corsa B 1,4 16V demontieren, ohne das man den Kompressor dazu ausbauen muss ??
oder muss der Kompressor dazu, auf jeden fall ausgebaut werden, um die Riemenscheibe demontieren zu können.
kann man das Lager der Riemenscheibe wechseln?? aus dem Grund macht der Kompressor schleifende Geräusche, da das Lager defekt ist.
habe schon einmal bei einem 1,6 16V den Kompressor gewechselt, ein riesen aufwand.
Corsa2000Zeitz
Mitglied
Re: Riemenscheibe Klima wechseln beim Corsa B 1,4 16V
Beitrag von Corsa2000Zeitz »
Klar geht, da mann die scheibe auch abnehmen muss, wenn die Kupplung verschlissen ist. Könnte aber durchaus sein, das Du einen Abzieher brauchst.
corsifahrer
Beitrag von corsifahrer »
naja der zeichnung nach ist das aber eher nen kompressor vom 1.0/1.2 und die gehen recht leicht im eingebauten zustsnd zu machen beim 1.4/1.6 ist das ne andere hausnummer
Corsa2000Zeitz
Mitglied
Da gibt es wenig unterschied, sind im Selben Prinzip gebaut. ;)
