Hallo in die Community,
ich habe mich hier ins Forum verirrt, weil ich gerade als Schrauber bei einem Problem
mit einem Tigra TwinTop nicht weiter komme, und vielleicht einer von euch weiter weiß.
Also folgendes Problem :
Der Opel Tigra TwinTop 1,4 90PS 2008 meiner besseren Hälfte ist TÜV fällig. Bremsen und Co.
gemachtund ich bin hin und der TÜV moniert die Lenkung.
Die Lenkung funktioniert meiner Meinung nach normal. Dennoch habe ich in der Bucht
eine komplette Lenksäule erstanden, E-Motor und Steuergerät gewechselt, nach einem
Tip des TÜV Kollegen auch noch die ABS-Sensoren ( Als Raddrehzahlgeber ) gewechselt.
Meiner Meinung nach funktioniert die Lenkung eigentlich in normalem Rahmen.
Reproduzierbares Problem :
Wenn man z.B. bei einem Tempo von 30 km/h abbremst, dabei stark einlenkt um in einen
90 Grad Winkel zu fahren dann wird die Lenkung manchmal schwergängiger. Oder sporadisch
beim Einlenken auf den letzten 45° bis Lenkungsanschlag.
Ich bin mit meinem Latein ein wenig am Ende was es sein kann, denn aus meiner Sicht kann
es der EPS Motor nicht sein, Raddrehzahlsensoren nicht da neu . . .
Lenkwinkelsensor ? Warum dann nur beim Abbremsen.
Der FOH . . . hat beim Auslesen folgendes ausgeworfen :
S007000 Integrierter Lenksäulenmotor defekt
Irgendwie glaube ich da nicht dran !
Gibt es hier bei euch jemanden der ein entsprechendes Problem hatte und eine Lösung
gefunden hat ?
Gruß,
Nicky
EPS Probleme sporadisch Tigra TwinTop 1,4 2008
Moderator: Raser16V
