Habe jetzt festgestellt das bei den Z18XE 2 Typen Einspritzventile verbaut wurden
Corsa / Meriva / Tigra mit der Nr. 9158663
Vectra / Astra / Zafira mit der Nr. 90536149
Beide sind 2 Strahlig jedoch liegt die Strahlebene unterschiedlich hoch im Injektor.
Bauform unterscheidet sich auch. Mir stellt sich die Frage ob man die vom zB Astra auch im Corsa verbauen kann?
Welche Durchflussmenge haben die jeweiligen Ventile und sind diese hoch oder nieder ohmig?
Gibt es eventuell andere Einspritzventile die man verbauen kann was Durchflussmenge und Strahlbild betrifft? zB 4-6 Strahlige die eine feinere Vaporisation des Kraftstoffes ermöglichen.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Z18xe Einspritzventile / Einspritzdüsen
