Reparatur der Stoßstange
Amphelisia
Beitrag von Amphelisia »
Hallo ihr Lieben!
Ja...Frau und Autofahren, hab eine Bordsteinkante auf einem Parkplatz übersehen und Römms. Ja ...
Plastik ist kaputt, so wie es aussieht auch die Halterung für die Schraube.
Wie kann ich das reparieren? :blushing: :blushing: :blushing: :blushing:
Lieben Gruß
Re: Reparatur der Stoßstange
Ich würd die Stoßstange erstmal abbauen und schauen was genau hin ist. Normal hält die auch noch ohne den Halter gut. Aber Mit Kunstoffspachtel kann man das hinkriegen oder besser Kunstoffschweißen.
corsandi
Beitrag von corsandi »
Bei meinem ist da noch vom Vorbesitzer ne Spaxschraube durch den Stoßfänger und den Kotflügel dahinter.
Es gibt neben dem Scheinwerfer so ne Plastikführung, vielleicht ist er da rausgesprungen. Wenn du bei google "etzold corsa b pdf" eingibst gibts ne eingescannte Version von der Reparaturanleitung.
Ich kenne deinen Werkzeugfundus nicht und wie viel du selber machen kannst/willst. Am sinnvollsten fände ich den Stoßfänger abzubauen und nochmal ordentlich auf die Führungen aufzuschieben (Etzold S. 186). Falls danach noch was locker ist (bei den Radlaufleisten) war bisher meine Lösung mit einer Schloßschraube von außen durchzugehen. Ich bin nicht sicher wie an der Stelle Radlaufleiste und Stoßfänger zusammenhängen und ob man auf die Innenseite vom Kotflügel kommt ohne den Innenkotflügel abzubauen was recht frickelig ist.
Ich glaub bei meinem hab ich die Spaxschraube raus, den Stoßfänger wie ich ihn mal wegen ner Wachsbehandlung drunten hatte wieder ordentlich auf die Führung geschoben und gut wars.
Miststueck
Beitrag von Miststueck »
Spax Schraube durch oder Schrottplatz eine andere holen.Kunststoffspachtel usw kommt Preislich an eine Neue Stoßstange ran.
