C20XE im Tigra A Problem mit paar Kabeln :-(
tigra-carsten
Junior
Beitrag von tigra-carsten »
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem .
Ich habe meinen Tigra von 1.4 auf den 2.0l 16 V umgebaut.
Der der geholfen hat, hat einfach teilweise Kabel abgeschnitten oder Stecker abgerissen.
Ich muss jetzt zusehen das ich das wieder hin bekomme und hoffe da auf eure Hilfe :-(
Das sind die Kabel die vom Anlasser und der Lichtmaschine nach oben zur Batterie gehen
Habe mal hier ein Bild dazu gemacht
Ich denke zu wissen das die Kabel wie folgt sind :
blau/grün ist Öldruck und blau/weiß Erregerleitung. Richtig ??
Was mir fehlt ist dann noch das blau / gelbe . Was ist das für eins ?
Ich hoffe auf positive Antworten von euch , denn ich bin gerade am verzweifeln :wallbash:
Re: C20XE im Tigra A Problem mit paar Kabeln :-(
Blau weiß geht an die Lima...
blau grün öldruckschalter
Stammt der Motor aus einem Kadett, dann ist der Blau gelbe für den Öldruckmesser des Digitachos. Kannst du weglassen.
