Unbekannter Stecker
Olli007
Junior
Unbekannter Stecker
Beitrag von Olli007 »
ich habe bei mir im Bereich des linken Scheinwerfers einen Stecker mit Deckel am Leitungssatz gefunden, weiß jemand wofür der denn ist?
Hier auf dem Bild ist der gleiche zu sehen, bei mir ist der allerdings nicht an so einer Halterung, sonder hängt einfach an der Leitung.
Viele Grüße
Olli
Re: Unbekannter Stecker
Teststecker für den Lüfter, wenn ich nicht irre.
Eine ziemlich gute Frage, ich hab den Stecker nämlich auch.
Optisch ist es tatsächlich der X99, Teststecker Kühlerlüfter.
Ist auf jeden Fall einfacher da oben "kurzzuschließen" als unten am Thermoschalter nen Überbrückungskabel einzufädeln.
ti96 hat geschrieben:Teststecker für den Lüfter, wenn ich nicht irre.
Korrekt.
Saki2
Junior
Beitrag von Saki2 »
Ich mach mal hier weiter!
Der X99-Teststecker bzw. Testbuchse ist ja nun klar. Wo bekommt man aber einen passenden Stecker dafür, den man dann entweder mit Aderabgängen bestücken kann oder eben die Brücke auf Pin 5 und 6 einsetzen kann, damit der Lüfter dann auch läuft?
Nur mit einer Aderbrücke da zu fummeln ist doch lästig, oder?
Wer hat wo so einen Stecker schon gekauft?
Ich denke nicht, dass es den Stecker so zu kaufen gibt.
Wenn ich mir die Steckerform so ansehe könnte aber der X2 Instrumententafel & Anlasser passen, der lässt sich sicher auf dem Schrott auftreiben.
Auspinnen, Pins aufbiegen, passende Kabelstärke als Brücke basteln, einpinnen, glücklich sein :)
Saki2
Junior
Beitrag von Saki2 »
@ti96
Danke für den Tipp, werde mal sehen, ob da was zu holen ist. Soweit ins das Corsa-System bin ich bisher nicht vorgedrungen, um da diese Vergleiche zu ziehen.
Falls aber jemand noch andere Tipp oder Einfälle hat, dann immer her damit.
Warum kann man in diesem Forum keine Bilder bzw. Anhänge verwalten?
Man tipp auf "Anhänge verwalten" und nix passiert, warum?
Saki2 hat geschrieben:@ti96
Stimmt, warum gute Frage. Ob Andy da was deaktiviert hat...??
Liegt an der Forensoftware, da gab es wohl irgendwann technische Probleme.
Andy will da nicht mehr viel Arbeit investieren, deswegen gibt es z.B. auch die Garage nicht mehr.
Saki2
Junior
Beitrag von Saki2 »
Aber ein Forum ohne eine Fotofunktion ist doch total sinnfrei, denn sehr oft erklärt ein Foto mehr als tausend Worte!
Meist ist doch da sogar eine Fotofunktion vorgeschaltet, damit keine Fotos mit viel Speicherplatz eingestellt werden können. Ich kenne dies von einigen anderen Foren.
