Hallo zusammen
Ich brauche mal bitte eure Unterstützung. Der X14SZ Corsa meiner Nachbarn macht mich fertig. Sobald man stark auf 80-100 beschleunigt und dann vom Gas geht, geht die MKL an. Fehlercode P0400. Also AGR ausgebaut und sauber gemacht und gleich die Platte eingebaut. Die MKL geht weiterhin an. Dann das AGR getauscht. Die MKL geht weiterhin an. Die Platte ausgebaut. Die MKL geht weiterhin an. Noch ein AGR getestet. Die MKL geht weiterhin an. Nach dem Neustart ist diese immer wieder aus.
Hat gerade einer noch eine schlaue Idee, wonach ich gucken könnte?
Danke euch.
Corsa B X14SZ Fehlercode P0400
Re: Corsa B X14SZ Fehlercode P0400
Mahlzeit.
So ein Problem hatte ich damals an meinem X16XE ebenfalls und es hat lange gebraucht, bis ich dem Problem auf die Spur gekommen bin.
https://www.corsa-tigra.de/threads/6558 ... 0400/page4
Beitrag 32.
Ich weiß nicht, ob beim X14SZ die Ansaugbrücke ähnlich aufgebaut ist - aber die AGR Prüfung sollte so funktionieren wie beim X16XE.
Beitrag 32.
