Motorsteuergerät vom 2000-er in nen 1996-er
little_tigi
Beitrag von little_tigi »
Lange lange abwesend, doch auch wenn der Tigra nun schon seit Nov. 2006 steht möchte ich ihn wieder auf die Straße zurückholen.
Zum sterben lassen oder verschrotten ist einfach zu viel Geld, Zeit und Schweiß reingeflossen. Leider kamen dann kurz vor der Fertigstellung erstmal Kinder (Familie) und Hausbau als Prio, doch langsam wird es Zeit.
Lange Rede kurzer Sinn, eigentlich hab ich nur ne kurze Frage.
Passen die Motorsteuergeräte Baujahr übergreifend am X14XE oder gab es da mal gravierende Änderungen an Software/Anschlüssen?!
Habe selbst einen von 1996 und würde gern das Stg aus nem 2000er übernehmen.
Re: Motorsteuergerät vom 2000-er in nen 1996-er
Servus.
Das passt alles.
Aber denk an die Sicherheitscodes wegen der Wegfahrsperre: du musst dein Wegfahrsperrensteuergerät (hängt ja unterm Lenkrad) mit dem neuen Motorsteuergerät verbinden. Ggfs. auch vorher vom alten Motorsteuergerät abmelden.
Aber da kann ich dir keine 100% Auskunft geben wie das funktionierte, ich hab das 2012 bei einem meiner Umbauten zuletzt mit nem Tech2 gemacht.
wenn du aus einem Spenderfahrzeug alles bekommst sollte es passen, ich meine es gab aber andere Stecker am STG. Achte auf die Steckerfarben.
Wenn du nur das STG bekommst dann mit dem Secuity Pin zum Anlernen.
es gibt welche mit Rot und weißem Stecker und einmal Rot und beigem Stecker. Die Sollten schon passend zum Kabelbaum sein. Ab Mj 97 gab es die neueren Stecker meine Rot Weiß sind es dann.
Grad in meinen alten Umbaubildern geschaut vom Spendertigra für meinen X16XE Umbau damals:
MJ 1997 und Stecker am MSTG rot/ weiss.
little_tigi
Ok, dann danke ich euch schonmal für die Info.
Werde vom Spenderfahrzeug ja alles ausbauen, d.h. Kabelsatz, WFS-Teil und die Transponder aus den Schlüsseln.
Mit dem Tech2 wollte ich eh vorher nochmal reinschauen, doch leider habe ich keinen CarPass mehr von dem Schlachter. Aber glaube das war zu der Zeit noch nicht so das große Problem, glaub da hat die Programmierfreigabe auf em Tech2 gereicht. Werde ich sehen... :thumsup:
Hintergrund ist an sich ja lediglich die Dbilas Abstimmung passend zum Saugrohr und der Ansaugung, die da bereits gemacht wurde. Andernfalls werde ich das neu machen lassen müssen.
