Tigra Twin Top Problem nach kauf
Alles über den neuen Tigra TwinTop
Moderator: Raser16V
Divo
Junior
Beitrag von Divo »
Hallo ich bin neu hier und habe mir einen Tigra Twin Top 1.8 / 2005 zugelegt.
Soweit ganz gut,aber 2 Probleme sind mir aufgefallen.
1. Tageskilometer lässt sich nicht Nullen
2. Fernbedienung geht nicht trotz neuer Batterie, an lernen nicht möglich wie in der Betriebsanleitung beschrieben.
Habt Ihr Tipps wie ich das lösen kann ?
Fehlerspeicher , - nichts hinterlegt.
Tolles Fahrzeug...... !
Viele Grüße aus Hessen an alle
Dit
Re: Tigra Twin Top Problem nach kauf
Mahlzeit.
Willkommen hier im Forum. :)
1.) Das hab ich so noch nicht gesehen. Aber eventuell ist der Taster vom Drücker defekt. Um das zu checken muss das Instrument raus
2.) So Fernbedienungen können auch mal kaputt gehen. Hast du eine andere Fernbedienung zum testen?
Zieh mal für ca. 10 Sekunden die Sicherung vom BCM (Zentralsteuergerät): damit "resettet" sich das System.
Divo
Junior
Beitrag von Divo »
Hallo, Servus ...danke für Deine Antwort.Wo sitzt die besagte Sicherung ?
Sicherungskasten Motorraum ?
:confused:
Oder geht auch Batterie abklemmen um das Steuergerät neu zu starten ?
Habe nur einen Schlüssel mit FB und einen ohne
Habe mir neue FB Elektronik in der Bucht bestellt fürn Tigra Twin Top.
Glaube 433 MGH wenn ich mich richtig erinnere..
Viele Grüße Dit aus Hessen
Divo
Junior
Beitrag von Divo »
Hallo Servus,noch eine Frage ans Forum wo finde ich Dauer. + Fürs Radio.. Vorbesitzer hat kein Dauer + fürs Radio gelegt, deshalb verliert es Gespeicherte Sender,
Danke für eine schnelle Antwort,.
Gruß Dit aus Hessen 😁
Divo
Junior
Beitrag von Divo »
Gibt es noch jemand in diesem Forum oder ist es Tod dann kann man sich Fragen schenken und sich Abmelden. Verschwendete Zeit !
M f g Dit :staun: :whistling:
Flitzi
Junior
Beitrag von Flitzi »
Guten Morgen. Ja, hier ist jemand. Meine kleine Anzeige im Tacho spinnt auch. Wenn das Licht an ist fängt die Uhrzeit an zu blinken, wenn der Blinkerhebel gesetzt wird. Der Vorbesitzer hat ein anderes Lenkrad eingebaut und es ist ein Android Radio verbaut. Da kommt der Canbus durcheinander. Ich versuche es zu ignorieren. 😆
