Liebe Leute! Bin wieder einmal online. Bei unserem 1,4 Swing aus 1997 sind nun die Lenkmanschetten entzwei. Habe online neue bestellt, natürlich überall der Hinweis, daß für dieses Fahrzeug passend. Zuhause wollte ich nun den Wechsel angehen, da entdeckte ich, daß die beiden Lenkmanschetten mit einem geraden Rohr, ähnlich einer Bremsleitung, miteinander über dem Lenkgetriebe verbunden sind. Dieses Rohr endet an beiden Seiten in Gumminasen der Lenkmanschetten, weshalb die neuen nicht passen, da ohne diese Nasen.
Habe so eine Leitung noch nie zwischen den Lenkmanschetten gesehen, und auch im Buch "So wird´s gemacht" finde ich keinen Hinweis. Ich nehme an, daß es sich dabei um Entlüftung zwischen den beiden Enden des Lenkgetriebes handeln könnte. Wird man trotzdem die Nachbau-Manschetten, ohne den Aufnahmen für das besagte Rohr in den Gummimanschetten einbauen können, oder gehen nur diese originalen mit Gumminasen? Gibt es hier schon ein Thema dazu? LG -
Lenkmanschette mit Entlüftungsrohr zur gegenüberliegenden Manschette?
burkhard3018
- Junior
Re: Lenkmanschette mit Entlüftungsrohr zur gegenüberliegenden Manschette?
Grüße!
Die Lösung ist ganz einfach: nämlich die passenden Lenkmanschetten kaufen, da gibts unterschiede je nach Lenkung und Fahrzeug.
Opel Nr. : 26032286
Oder direkt zB vom Lemförder: 3016101
Die haben dann die Nasen an die dann die Entlüftungsleitung andockt.
Opel Nr. : 26032286
burkhard3018
- Junior
Sehe gerade die Antwort! Besten Dank dafür. Hätte ich mir auch denken können. Wollte halt nur wissen, ob ohne "Gumminase" auch paßt. LG -
